Автор Тема: Не заводится Блейзер. Одинокая искра :(  (Прочитано 6090 раз)
Оффлайн Riens81
Суть проблемы : есть полностью откапиталенный двигатель. Все датчики вставлены, контакты вроде бы тоже все надеты, обработаны ликви-моллевским спреем, но не установлен генератор. Зажигание выставлено по меткам, по ВМТ первого цилиндра. Начинаю крутить двигатель, проскакивает одинокая искра, и больше  ни одной искры. Выключаю зажигание, кручу, снова одинокая искра. И так по кругу.
Вопрос : это надо искать в сторону сигналки (хотя с сигнализации машина прекрасно снимается и ставится) или это вопросы к компьютеру и датчикам ?
Есть : Blazer 4.3
В мечтах : Silverado 7.5
Re: Не заводится Блейзер. Одинокая искра :(
« Ответ #1 : Ноября 11, 2016, 12:42:55 pm »
хз что за машин и с каким мотором, Модуль зажигания поменяй
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #2 : Ноября 11, 2016, 12:55:31 pm »
Хм...  :o
Оффлайн Riens81
« Ответ #3 : Ноября 11, 2016, 01:19:57 pm »
 Машин Шеви Блейзер 1997 года, мотор 4.3
 ИМХО, нехарактерная ошибка для модуля. Он либо работает, либо не работает.
Есть : Blazer 4.3
« Ответ #4 : Ноября 11, 2016, 01:29:16 pm »
Плохо ты знаешь эти модули ;D ;D
Оффлайн Riens81
« Ответ #5 : Ноября 11, 2016, 01:54:50 pm »
 Понимаю, вопрос детский и ответ есть в поиске, но какой коммутатор можно от ВАЗа взять ? От Нексии надо заказывать да и дороговато :(
Есть : Blazer 4.3
« Ответ #6 : Ноября 11, 2016, 02:16:55 pm »
От Нексии дорого? :o
Оффлайн Riens81
« Ответ #7 : Ноября 11, 2016, 02:36:08 pm »
От Нексии дорого?
2500 на эксперимент ? и ждать до понедельника ...
Есть : Blazer 4.3
« Ответ #8 : Ноября 11, 2016, 06:08:47 pm »
Любой коммутатор можно брать, все они не что иное как транзисторный усилитель. на него приходит управляющий сигнал с датчика холла (или с мозгов, это не важно в данном случае), и соотв. открывается или закрывается силовой транзистор, согласно модулю напряжения на его базу. Далее импульс от транзистора идет на катушку, с нее на распределитель и на свечи.
В твоем случае кмк мы имеем постоянно открытый (или закрытый) транзистор, при повороте коленвала первый импульс он усиливает, и передает ток на свечу, а потом (при дальнейших поворотах) нет, т.к. он же открыт/закрыт и ничего не происходит.
как то так...
ПыСы. При покупке "любого" коммутатора надо знать его разводку и каким сигналом он управляется, плюс или минус.
« Ответ #9 : Ноября 11, 2016, 06:22:46 pm »
На этом коммутаторе выход не только на катушку, а еще один на открытие форсунок.
« Ответ #10 : Ноября 11, 2016, 07:43:50 pm »
 ;D ;D ;D
Может чудо заклинания надо произнести?
Оффлайн Riens81
« Ответ #11 : Ноября 11, 2016, 08:20:46 pm »
только вернулся из гаража. Замерял всё что смог замерить :
 Напряжение на красном проводе приходящем в коммутатор, при вращении стартера - 12.9 Вольта. Без вращения -13.4 . Сопротивление ДПКВ - 1.4 кОма . Напряжение на белом проводе приходящем в коммутатор при вращении стартером : 0.35 В .
Завтра попробую поменять коммутатор на нексиевский ... Прошивка компьютера как то может влиять на коммутатор ?
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Ноября 11, 2016, 11:23:42 pm »
проверь сигнал на комутатор,только светодиодной контролькой,дальше если он есть ставишь эту самою контрольку на выход комутатора,ели он есть то виновата катушка,должна пробивать зазор сантиматра 2-3 в воздухе,если нет катушку в утиль.на счет комутаторов на алиэкспресс  от 300 до 1500 рублей находил,пока ждал переделал на вазовский(божья искра в яндексе набери,там все показано как переделать)который трудится не хуже родного да и про запас положил такой же,китайский соответственно не проверял,да и катуху окушну газелевскую поставил и провода медные от газ 53 в родные наконечники перепресовал,теперь чуть стартером тыркнешь заводится так что машина подпрыгивает :D
Оффлайн Riens81
« Ответ #13 : Ноября 13, 2016, 11:27:05 pm »
Провожу эксперименты дальше. Опытным путём выяснил : нет сигнала от ДПКВ. Вернее один раз он дает сигнал, бензонасос гудит, а потом он не дает импульсов. Может кто-нибудь кинет артикул совместимого ДПКВ от чего-нибудь массового, но заведомого подходящего на 4.3  ? А то везде есть аналоги на 2.2 :( :( :(
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн Riens81
« Ответ #14 : Января 18, 2017, 04:22:04 pm »
 Путем нечеловеческих извращений, садизма и насилия над красным Чудовищем, пациент ожил. Причина - ДПКВ. После замены заводится от прикосновения к ключу.
Есть : Blazer 4.3
