Автор Тема: Глухой стук при подключении передка. Blazer 96  (Прочитано 5698 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
Алоха, суть проблемы, при подключении передка на скорости от 20 до 40 км\ч слышен глухой стук внизу, похожий на кардан, но, есть все же но, если не включать передок воздухом, а включить типа полный только раздаткой (чтобы включился кардан), то никаких посторонних звуков нет, видимо не кардан все же подумал я и заморочился на замену шрузов, и снова провал (
Не может ли так стучать в редукторе?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Глухой стук при подключении передка. Blazer 96
« Ответ #1 : Ноября 08, 2016, 07:35:10 pm »
ты еще на скорости от 60/80 включи его, услышишь ещё характернее звук
Оффлайн Autodoping
« Ответ #2 : Ноября 08, 2016, 08:03:20 pm »
На скорости ничего выше 40 ничего не беспокоит. И я имею в виду не звук подключения переднего кардана, а переодическое постукивание, возрастающее с оборотами
« Ответ #3 : Ноября 08, 2016, 08:08:29 pm »
  • крестовина, шрус кардана...
    Не влючая передний мост ты на кардан нагрузки никакой не даешь, вот он и не стучит.
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #4 : Ноября 08, 2016, 08:18:33 pm »
    крестовина жива, а вот шруз кардана это вопрос, вроде не люфтит, но звук где то оттуда.
    Отдельно то она продается?
    « Ответ #5 : Ноября 08, 2016, 08:35:16 pm »
  • продается...
    Но проще б\у кардан купить.
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #6 : Ноября 08, 2016, 08:37:59 pm »
    продается...
    ну вот...
    У кого кардан есть?
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #7 : Ноября 10, 2016, 03:32:09 pm »
    Кардан найден, будем пробовать
