Автор Тема: Проблема с печкой на кругло блэйзе 96  (Прочитано 7297 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
« : Ноября 08, 2016, 07:08:26 pm »
Всем привет, случилась беда с регулятором печки, буквально вчера работали 2 последних положения, сегодня осталось только максимум (спасибо хоть на этом), сегодня достал реастат, визуальный осмотр и прозвонка явных проблем не выявил, рэле снимал ставил стучал и тд, толку ноль, и сам регулятор тоже снял разобрал почистил и опять мимо. Господа хорошие, где еще искать проблему?
 Была подобная ситуация на квадрате, там банально выгорела кнопка печки, а тут все чисто и красиво. ???
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Проблема с печкой на кругло блэйзе 96
« Ответ #1 : Ноября 08, 2016, 08:08:25 pm »
проверял подачу напруги на контактах реостата(который под капотом)?
у меня выгорели резисторы чтоли, не помню честно говоря кто они конкретно, заменил и заработало. если нужна конкретика, то завтра поищу по форуму картинки
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #2 : Ноября 08, 2016, 08:15:37 pm »
Было бы сказочно 8)
« Ответ #3 : Ноября 08, 2016, 08:19:58 pm »
Плавкие резисторы все наместе?
Высокая скорость это прямая-в обход их
Смотри,если пропали скорости причина в них
Справа отмотора
Горят они изза износа моторчика,и плохого контакта в фишках,ещё одна фишка есть закрылом под брызговиком с правой стороны
Часто там подгоревшие контакты,а фишку не видно
Проверь резисторы
Оффлайн Autodoping
« Ответ #4 : Ноября 08, 2016, 08:20:59 pm »
Справа отмотора
Проверь резисторы
резисторы те что внутри печки?
« Ответ #5 : Ноября 08, 2016, 09:26:42 pm »
 ;)с права от моторчика ,на корпусе печки в моторном отсеке
Баначка на трёх саморезах на 7 или 8 непомню
Оффлайн Autodoping
« Ответ #6 : Ноября 08, 2016, 09:38:14 pm »
там я был, саморезы на 5.5 8)
« Ответ #7 : Ноября 08, 2016, 10:57:42 pm »
 ;)точняк на 5,5 :D
А там внутри они целые,маханькие такие?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Ноября 09, 2016, 01:19:55 am »
Там горят, как правило, не сами резисторы (которые в виде катушек) а термопредохранители - прозвони вот эти три маленьких боченочка, их можно выписать с Алиэкспресса.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Autodoping
« Ответ #9 : Ноября 09, 2016, 09:30:55 am »
Вот они то по ходу и не звонятся, я думал это тоже резюки
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #10 : Ноября 09, 2016, 09:55:54 am »
Первое правило. Если начали гореть термопредохранители и пропадать скорости печки значит мотор вентилятора стал жрать очень много тока. Либо из-за износа, либо из-за грязи. Скорее всего поможет только замена мотора. Замена резисторов поможет ненадолго.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #11 : Ноября 09, 2016, 10:14:13 am »
Roadster, вполне согласен, нужно искать первопричину :afro:
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Ноября 09, 2016, 10:22:58 am »
[/quote]
Вот можно найти побыстрее, только посмотри маркировку по току и температуре на своих
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&auc=1
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Autodoping
« Ответ #13 : Ноября 09, 2016, 01:03:28 pm »
мотор да, на последнем издыхании уже, попискивает и тд
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #14 : Ноября 09, 2016, 03:19:07 pm »
точно
тЕрМоПрЕдОхРаНиТеЛи :afro:
если нужно, то я смогу почтой за денежку отправить в конверте, у меня в запасе энное кол-во есть, правда номинал малость не тот, но опять же у меня работает не накрывается
по цене не скажу(покупал давно и не помню), предлагай в личке и нужен адрес будет для отправки
ВАЗ 2111 2001 г.в.
