Автор Тема: Tahoe 840. 2000г VS 2005  (Прочитано 8821 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Ноября 05, 2016, 12:04:27 am »
Всем добрейшего времени суток.
Выбираю тачанку. на примере недалеко есть два аппарата один соответственно дорестайл 2000 второй 2005. оба ЛТ.
Есть ли между ними принципиальная разница, которая может склонить в пользу одного или другого года выпуска ?
Или стандартно надо глядеть мотор-коробку-раздатку-раму?
где обычно очаги гнили располагаются у тах ? есть что-то такое куда надо смотреть обязательно ?
не гоните в поиск пожалуйста - форум изучил от корки до корки но вопросы остались.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Tahoe 840. 2000г VS 2005
« Ответ #1 : Ноября 05, 2016, 12:32:59 am »
состояние надо смотреть
может дорестайл оказаться конфеткой, а рестайл ушатан
и наоборот
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Ноября 05, 2016, 12:37:38 am »
а при прочих равных ?
скажем  в дорестайлах как я понял можно поменять подсветку приборки и кнопок. а в рестайле - нет ?
в дорестайле нет мультируля а в рестайле -есть ? непонятно как в дорестайле рулить круизом.
в 2000 годе, как я понимаю - вовсе нет БК - только лайма чейндж ойл и амба. а в рестайле - есть , но какой от него толк ?
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #3 : Ноября 05, 2016, 09:50:13 am »
При прочих равных рестайл поинтереснее.
Про подсветку - пофигу и там и там делается одинаково
Круиз рулится подрулевой ручкой и там и там.
Единственное что приходит на ум - в рестайл нештатную магнитолу чуть замысловатее ставить, т.к. всё по class 2 шине идёт.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Ноября 05, 2016, 11:38:14 am »
Советую начать с номера рамы на обоих авто, ибо это весомая причина продажи всех тах того времени.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Ноября 05, 2016, 01:37:55 pm »
Если дорестайл,то наверняка американец,а там нету номера рамы.
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Ноября 05, 2016, 10:20:55 pm »
а что там может быть с номером на раме ?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Ноября 05, 2016, 10:31:29 pm »
На авто из Калининграда нанесен Российский вин на раме,методом лазерной гравировки,со временем становится нечитаемым
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #8 : Ноября 05, 2016, 11:16:22 pm »
то есть есть все шаны что я не смогу купить более свежу тачку ? =)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #9 : Ноября 05, 2016, 11:21:15 pm »
Скажем так, что если предыдущие хозяева не озадачились сохранением калининградского ВИНа, то есть очень большой шанс поиметь проблемы при регистрации.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #10 : Ноября 05, 2016, 11:23:44 pm »
это я и и мел вв иду.
в общем резумирую - если 200год в лучшем состоянии - надо брать его. если 2005 - то его. но олько если вин читается. . а к стати где он нанесен ?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #11 : Ноября 05, 2016, 11:30:18 pm »
Если америкос - 1) алюминиевая клёпанная полицейская шильда с ВИНом (1GNE 3GNE) в левом нижнем углу лобового. 2) белая наклейка-табличка с вином на водительской двери 3) чёрная наклейка-табличка с ВИНом и РПО-кодами в бардачке. Больше никаких идентификаторов у америкоса нет. В ПТС напротив номера рамы и номера ДВС стоит "отсутствует"
Если калининград - всё тоже самое, только ещё лазером сделанный вин на раме в районе переднего пассажира и соответственно в ПТС в графе номер рамы калининградский ВИН Х4Х.
В случае с америкой проверять все три пункта. Хотя отболтаться из-за оторваной наклейки на двери-бардачке проще. С калининградом и отсутствующим номером рамы отболтаться от дорого до нереально.
Дорест будет америкос, рестайл может быть и америкос и калининград
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #12 : Ноября 05, 2016, 11:45:48 pm »
рестайл отличется только рулем, БК и форматом  бороды торпеды  и накладками на крылья.
я правильно понимаю ?
рассматриваю три вот эти тачки.
https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/chevrolet_tahoe_2000_861232713
https://www.avito.ru/pyatigorsk/avtomobili/chevrolet_tahoe_2005_809695945
https://www.avito.ru/pyatigorsk/avtomobili/chevrolet_tahoe_2004_834720096
может наметанный глаз увидит что-то ? (ну , вдруг)
Оффлайн vo1983va
« Ответ #13 : Ноября 06, 2016, 09:06:13 am »
При покупке ИМХО обрати внимание на состояние болтов выпускного коллектора (вывинчивание их остатков стоило мне довольно дорого). Трубки кондера тоже глянь снизу с правой стороны ( большая вероятность, что они сгнили). Глянь какого цвета масло в АКПП.
Дорестайл и рестайлинг - американская сборка кмк лучше, а отсутствие вина на раме бонус, так же если правильно понимаю раму на этом авто в случае чего можно будет поменять без проблем. Также очень нравится выхлоп в бок и отсутствие поворотников на крыльях. Еще, если машина не черного цвета, то накладки на колесные арки у них окрашены в цвет кузова, что ИМХО красиво. Если рестайлинг смотри, чтобы сзади был телевизор и два наушниках к нему.
Еще советую при покупке отогнуть резинки на крыше спереди и посмотреть не осталось ли там дырок от когда то привинченного козырька, лампы-прожектора и прочей ерунды
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2016, 09:10:32 am от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
« Ответ #14 : Ноября 06, 2016, 09:23:55 am »
Еще обрати внимание на аккумулятор и провода к нему. У американцев клеммы боковые, если же клеммы на проводах переделаны и стоят сверху, смотри, чтобы не были срезаны на проводах пластинки, в которые вставляются болты для привинчивания к клеммам американского аккума. Мне повезло, что предыдущий хозяин их не срезал при установке аккума, так как на переделанные клеммы все время попадала незамерзайкой при заливке, а также прочая влага на провода и они быстро окислились.
Глянь еще не вырезана ли родная магнитола и не стоит ли вместо нее китайский колхоз с флешкой, который хуже звучит, но зато с флешкой.
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
