Автор Тема: Ширина диска 9.5  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Ширина диска 9.5
« : Ноября 01, 2016, 01:28:28 pm »
Собсно вопрос? Ширина диска 9.5  285-я резина значит узковата будет??
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Ширина диска 9.5
« Ответ #1 : Ноября 01, 2016, 01:45:50 pm »
По-моему, норм.
9,5*24=228 мм.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #2 : Ноября 01, 2016, 01:57:50 pm »
спс. а что за формула такая??
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Ноября 01, 2016, 03:15:26 pm »
По-моему, норм.
9,5*24=228 мм.
что является 0.8 от ширины покрышки  :afro:
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #4 : Ноября 01, 2016, 03:44:02 pm »
узковаты значит?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2016, 03:46:00 pm от oswald »
Оффлайн Sewa
« Ответ #5 : Ноября 01, 2016, 03:59:25 pm »
узковаты значит?
в самый раз значит  ;)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #6 : Ноября 01, 2016, 04:01:53 pm »
а 305 если??
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #7 : Ноября 01, 2016, 04:08:55 pm »
А 305 широковаты. Может середину беговой дорожки шины кушать.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #8 : Ноября 01, 2016, 04:09:41 pm »
спасибо!
Оффлайн Sewa
« Ответ #9 : Ноября 01, 2016, 05:15:58 pm »
примерно так
но тут зависит от высоты профиля ,от модели шины
вот прикинь у меня 80 тыс пробежали шины 235-75 на дицках 5.5" шириной ... ;)
хотя конечно же середина была стёрта сильнее .
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #10 : Ноября 02, 2016, 11:06:27 am »
9,5*24=228 мм.
:hmmm: вообще-то дюйм - это 25,4 мм,
соответственно 9,5*25,4=241,3 мм
у меня диски 18x9,5 на 285 резине - все ок.
на 305 тоже будет ок, думаю
« Ответ #11 : Ноября 02, 2016, 11:18:37 am »
Давлением корректируется.. :)
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Ноября 02, 2016, 11:22:05 am »
9,5*24=228 мм.
конечно пойдёт и на 285 и 305 ....резина она же резиновая  ;) ну т.е.е шина
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #13 : Ноября 02, 2016, 11:33:00 am »
9,5*24=228 мм.
А-а-а!!! Все время путаю!
Спасибо, что поправил. Сам написал, почувствовал, что нае...ли, но сам не понял, где! ;D
Ну, с учетом корректировки
228 +20%=273. Это идеальный размер. Но такого не бывает, поэтому наилучшим образом встанут 265 и 285. 305 велики, но при высоком профиле серьезных проблем быть не должно. При низком профиле беговая дорожка шины будет немного деформирована. Кстати, если давление в шине держать чуть меньше, деформацию беговой дорожки можно будет нивелировать. Соответственно, износ шины будет равномерный.
Как-то так.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #14 : Ноября 02, 2016, 11:34:01 am »
Амик с Севой быстрее печатают! ;D
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
