Автор Тема: Продается Таха 03 г.  (Прочитано 9430 раз)
Оффлайн ROMik
« : Октября 27, 2016, 03:14:04 pm »
 Продается Таха 03 г.в. по причине ненадобности-)
Цвет бежевый, пробег 163 000 (в оригинале +30к., менял приборку, когда потухла – ошибся при заказе с пробегом-)
Комплектация LS без пневмы, с велюровым салоном (в оч.хор состоянии) От LT отличается мягкостью и валкостью при движении. Мне нравится больше.
ПТС оригинал. Второй владелец. Куплена у дилера в 2007 году из трейд-ин.
Сборка Штаты без Калининграда
VIN по запросу
мощность по ПТС 290, реальная 290
ТО регулярно, из Допов, кроме ксенона и парктроников, ничего нет, все заводское. Рама читается.
По ремонту из серьезного:
Год назад сделан антикор.
Переборка АКПП 1500 км назад, на гарантии.
Удалена звезда самоблока из заднего моста. Поелись зубчики. Новую не стал ставить, мне не надо, итак где надо едет.
По ошибке EVAP за годы поменяно всё, пока ошибка не ушла :). Чек не горит, не заглушен
С 2013 г. ездит раз в неделю. Осмотр м. Курская Цена 540 т. р. с торгом за задний самоблок)))))
Роман 8 985 221 11 03
или меняю на круглый Субур, состояние что бы было не хуже, в тех же годах...можно с доплатой
« Последнее редактирование: Октября 31, 2016, 01:59:03 pm от ROMik »
Оффлайн Dino
Re: Продается Таха 03 г.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2016, 05:46:19 pm »
а с дверной ручкой что случилось?
Где акпп делали?
Свободу Максу
« Ответ #2 : Ноября 09, 2016, 08:10:21 pm »
VIN по запросу
А это как? Рама читается? Если сборка американская,без калининграда?
Это так фотки вышли,ато щель большая с права задней двери :o
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2016, 08:14:46 pm от Гагарин »
Оффлайн ROMik
« Ответ #3 : Ноября 10, 2016, 11:21:59 am »
Калининград с 05 года собирают. АКПП делал у знакомых. Подробные фото и скан заказ-наряда на кпп закину чуть позже.
Оффлайн ROMik
« Ответ #4 : Ноября 10, 2016, 11:23:43 am »
Заднюю ручку дети сломали...поставил новую
Оффлайн Dino
« Ответ #5 : Ноября 10, 2016, 01:14:57 pm »
было бы хорошо, интерес есть к машине.
Свободу Максу
« Ответ #6 : Ноября 10, 2016, 01:28:05 pm »
Так и к тому,зачем читать раму? Там вина-нет
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #7 : Ноября 10, 2016, 04:42:29 pm »
Американский - есть везде ;-) Калининград собирают с 4 года.
Не представляю, как можно сломать ту ручку. Хотя эти всё могут )
Дверь задняя просто плохо закрыта, кмк.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Ноября 12, 2016, 02:06:33 am »
Сделана для Европы. Салон тряпка,магнитола под диск и кассету,регулировки педалей и попогреек нет. Внешне неплоха,а глубже-надо смотреть.
Оффлайн ROMik
« Ответ #9 : Ноября 14, 2016, 01:18:55 pm »
Размещаю отчет о диагностике авто в одном из авторитетных сервисов, название и предложенные цены на ремонт (поржал) сервиса не указываю (на форуме присутствует), бумаги покажу при осмотре. Из основного:
1)   Шприцевание муфты рулевого вала;
2)   Замена левой лампы подсветки номера -));
3)   Прокладки левого выпускного коллектора.
4)   Чистка радиатора;
5)   Продувка испарителя;
6)   Замена сайлентблоков торсионной балки (левый с трещиной, правый – заодно);
7)   Замена трубок охлаждения масла АКПП (потеют);
8)   Замена масел в мостах и раздатке;
9)   Замена возд фильтра мотора;
10)   Повышенный уровень масла в АКПП, подтекает прокладка … мой косяк АКПП на гарантии. Протянут поддон (или поменяют прокладку) масло доведут до нормы;
11)   Опорные подушки кузова выборочно под замену.
Оффлайн ROMik
« Ответ #10 : Ноября 14, 2016, 01:27:05 pm »
Старая сломанная ручка. Я тоже думал, что ее нельзя сломать 8)
Подвеска норм!
....в общем могу устранить все косяки по списку (косяки по акпп сделаю по гарантии)..цена машины в даном случае составит 570 т. руб. торга не будет.
Есть точечные очаги коррозии на дверных стойках, и царапина на передней правой двери, фото в приложении
Оффлайн ROMik
« Ответ #11 : Ноября 14, 2016, 04:09:26 pm »
П.С. не работают ПТФ и задний стеклоочиститель, толку от одного и второго нет  :D
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Ноября 14, 2016, 05:07:43 pm »
ПТФ добавляет заметности на дороге, а задний очиститель нужен, когда паркуешься в дождь - посмотреть что там вообще сзади-то находится.
А субур вам зачем в Москве?  ::)
Оффлайн ROMik
« Ответ #13 : Ноября 15, 2016, 10:36:55 am »
 :D Z71  :afro: :afro:
В Москве ездить проще на больших машинах))  ... В ПТФ ставил сдвоенные Hella на ксеноне, лучше не стало. При заезде в сугроб фары могут там остаться, их лучше извлечь. Оптимальный вариант - ксенон в головном свете (для любителей дополнительно luminator на передний бампер на дальний свет) ПТФ стоят, потому что стоят, и толку от них никакого. Мотор стеклоочистителя уже в пути.
Оффлайн ROMik
« Ответ #14 : Декабря 05, 2016, 11:53:07 am »
3)   Прокладки левого выпускного коллектора - делать не буду, дискомфорта нет.
4)   Чистка радиатора - по весне сделаю;
6)   Замена сайлентблоков торсионной балки (левый с трещиной, правый – заодно) - трещина пока малозначительная;
7)   Замена трубок охлаждения масла АКПП (потеют) - делать не буду, буду следить;
Cool   Замена масел в мостах и раздатке;
11)   Опорные подушки кузова выборочно под замену - есть просевшие, треснутых и ломанных нет.
12) Задний стеклоочиститель работает
