Автор Тема: Верхние рычаги, не могу понять.  (Прочитано 5602 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
« : Октября 26, 2016, 07:00:30 pm »
Всем привет! Не совсем пойму, точнее совсем не пойму. Поменял раму, все на нее обратно навешиваю. Дошло дело до верхних рычагов-поставил. НО! один рычаг, да и почти второй тоже лежат на ограничителях, те что на раме приварены под рычагами. Болты Торсионов полностью выкручены.
Получается, если я буду подкручивать торсионы, а я это буду делать, то рычаги мне просто не дадут этого сделать?
Рама без повреждений почти новая, все встало без проблем. В верхних рычагах отверстия с внутренних сторон не расширены. Расширить их можно, если выбить ограничители, но надо ли? Предыдущая машинка как то же ездила и так.
Почему так получается не пойму? Может из-за шаровых они не гуд, но буду их менять со временем.
Хотя на старой раме ход рычагов был большим и морда поднималась на ура, проблем не было и шаровые были эти же.
Что делать и почему так ума не приложу?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Верхние рычаги, не могу понять.
« Ответ #1 : Октября 26, 2016, 08:27:46 pm »
а рама зиловская?
« Ответ #2 : Октября 26, 2016, 08:30:16 pm »
  • на ЗИЛе рычагов вообще нет  :)
    « Ответ #3 : Октября 26, 2016, 08:50:38 pm »
    а рама зиловская?
    Да нет Шеви тахо 1995. TBI. 5,7L ;D
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
    « Ответ #4 : Октября 26, 2016, 09:16:00 pm »
     Рычаги старые или новые? Если старые, то не предположу даже. А если новые, то могу привести пример. На Блейзере менял рычаг и обнаружил, что шестигранник, в который торсион входит, расположен не так как на втором. Он как бы повернут не много вокруг оси. Из-за чего одна сторона оказалась ниже. Заметно ниже. Может и у тебя похожая ситуация?
    Ищу убитые дискоступицы
    « Ответ #5 : Октября 26, 2016, 11:13:36 pm »
    Рычаги старые которые и стояли. Торсионы я вообще не выбивал, а закатывал полностью с рычагами и мостом. То есть выкатил и закатил, только в другую раму и все.
    « Ответ #6 : Октября 26, 2016, 11:20:03 pm »
    Рулеткой воспользуйся.
    « Ответ #7 : Октября 26, 2016, 11:26:32 pm »
    Зачем! Скорей болгаркой.
    « Ответ #8 : Октября 27, 2016, 11:29:05 am »
    А могут быть рычаги другой конструкции? На моей старой раме 95 г.в походу отбойники были приварены ниже. А эта 96 г.в и они уже приварены ближе к рычагу. Вот и спрашиваю, может рычаги туда шли другие? С другим изгибом.
    Все швы видно, что заводские идеально ровные, заклепки тоже комар носа не подточит, не одного шва самопального на всей раме, рама вообще нулевая.
    « Ответ #9 : Октября 27, 2016, 11:30:03 am »
    Оказывается не все рамы одинаковые. Я одно отличие нашел.
    « Ответ #10 : Апреля 17, 2017, 09:03:44 pm »
    Подниму снова! Рамы скорее всего одинаковые - шаровые убитые. После замены всех шаровых рычаги поднялись больше чем на см. и не лежат как раньше на отбойниках. Так что на счет разных рам я погорячился.
