Автор Тема: первый мелочные проблемы  (Прочитано 5700 раз)
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
« : Апреля 03, 2009, 11:04:28 am »
начал снимать  панель приборов , столкнулся с непонятном ), все что можно открутил  но физически вылезти она не может , либо снимать пластмассу с рулевой колонки , есть какие либо хитрости как вынуть от туда панель приборов ? )
Re: первый мелочные проблемы
« Ответ #1 : Апреля 03, 2009, 11:08:29 am »
  • Вылезает она токо с напрягом. Рулевую колонку прижимаешь вниз (помимо фиксированного положения у нее еще есть небольшой ход) и панель потихоньку вынимаешь. Смотри токо кнопку аварийки не сломай :)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #2 : Апреля 03, 2009, 11:28:23 am »
    будет немного легче, если открутить стекло и снять его отдельно....
    Оффлайн Archi
    « Ответ #3 : Апреля 03, 2009, 11:32:37 am »
    Надо верить в себя ;D, тяни сильно, но аккуратно-выйдет
    Chevy van G20
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #4 : Апреля 03, 2009, 11:48:10 am »
    Когда столкнулся с аналогичной проблеммой на Жимми, то  откручивал крепление рулевой колонки, два болта на 13, если не ошибаюсь, колонка падала вниз и появлялся свободный доступ к щитку.
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
    Оффлайн Hron
    • зачОООтка: +16/-0
    • Работа дураков любит.
    « Ответ #5 : Апреля 03, 2009, 02:48:35 pm »
    Снимается легко.Засады встреченные обозначил.Пластик прогибается.
    "Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #6 : Апреля 20, 2009, 12:39:40 pm »
    Абсолютно верно! Несколько раз снимал панель и мучился, пока не увидел эти болты. Снять болты и поставить их обратно примерно 5 минут, но зато панель снимается/ставится гораздо проще.
