Автор Тема: хлопки в моновпрыске  (Прочитано 22670 раз)
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
Re: хлопки в моновпрыске
« Ответ #15 : Октября 24, 2016, 04:36:16 pm »
давление топлива конечно проверю в ближайшие дни и отпишусь. сколько должно быть нормой? стоит отметить что я его менял но поставил от десятки двенашки на 110 литров.
до ремонта или после?
замена была до ремонта. машина раскорячилась недалече от дома. дотащили на галстуке поменял насос около гаража. (был в запасе) завелся но как-то печально но все же заехал в гаражик.
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #16 : Октября 24, 2016, 04:37:53 pm »
и... прокладка была печальная под моником сделал из паронита.
Из какого такого паронита, беленького что ли?если да то писец при нагреве может деформировать дроссель, может не надо колхозить из всякой хрени. У меня так бала на Татре по молодости угробил карбюратор на V8 , белым паронитом.
 Так может для начала проверить давление топлива в системе. Поставил другой насос с другой производительностью топливная карта "слитела" вот одна из причин. Да и после переборки движка надо тоже проверять настройки в компе. ТБИ очень чувствительный к напряжению на форсунках, на насосе, к давке топлива, к компрессии в камере сгорания к работе кислородника и времени его прогрева, ко всякой "мелочевке" и прощает большие проблемы в смысле всегда доедешь...
Закидайте тапками если не так...
нет паронит был серого цвета.
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #17 : Октября 24, 2016, 04:55:35 pm »
Хочу отдельно поблагодарить всех кто отзывается на мою просьбу помощи! ваш опыт я высоко ценю. человеческое спаибо вам. будем решать проблему. в семье уже хохочут надо мной из-за блейзера но я держусь и полюбому доведу его до ума. ну нравится он мне!
в первую очередь хочу проверить теорию на 1$. заменю насос на более мощный волговский. потом отпишусь!!! склоняюсь я тоже что это и есть причина.
теперь 5 копеек о патрубках моновпрыска. там было подключено так. патрубок который идет на map сенсор так называемый датчик абсолютного давления шел совсем не к нему а к трубке с таблеткой которая в плети с топливными. вобщем там оба отвода шли к моновпрыску. я просто взял мап с машины отца (нексия) там такой же по виду и фишке и подключил как должно быть. изменений не заметил. пробовал вернуть назад все также.
также добавлю что машину купил недавно. она вся исклеена наклейками разных форумов в т.ч и шевиклана. только машина в очень запущенном состоянии. все сделано будто в условиях поля чтобы доехать до гаража. и как на этом можно было ездить. проводка все в колхозе много где не хватает болтиков и гаечек. вобщем кто то до меня был явно из тех у кого всегда остаются лишние запчасти)))) благо у отца после авиационного прошлого есть много добра которое встает как родное. машина супер сколько она проехала не известно но цилиндры даже не имеют эллипса!!!!
буду рад любому совету.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #18 : Октября 24, 2016, 06:35:05 pm »
А чтобы менять насос, давление предлагали сначала померить?
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #19 : Октября 24, 2016, 07:13:24 pm »
замерить давление нужно оборудование что крайне сложно в отдаленном населенном пункте. быстрее будет махнуть бензонасос дабы сразу исключить обращение к специалисту у кого есть оборудование, которого еще поискать придется.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #20 : Октября 24, 2016, 07:36:13 pm »
 А если купленный насос даёт всего 0.7 ...?
 Или шланчик в колбе травит?
тогда параллельно подключить оба, чё ж тут не ясного?!
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #21 : Октября 24, 2016, 07:41:10 pm »
 Это выше розумения.
 Лекче же снять бак , переколхозить исчо насос один, ( не проверяя, опять же).
"Дурная голова - рукам покоя не даёт"
бак снимать не придется. у меня под сидением вырезан люк
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #22 : Октября 24, 2016, 07:56:58 pm »
эээээ....ну как бээээ лупоглазая обизъянка в этой теме тебя спрашивала про давление топлива  ;)
а ты против не правильного БН хочешь поставить ещё более неправильный ?
и вот как тебе потом советовать что то ?
у ВАЗ БН рабочее давление 6 Атм 110л ,на ТБИ рабочее ок 1 Атм....ты хочешь постваить ГАЗ БН на 6 Атм и 140/160Л ?  :o
Оффлайн Sewa
« Ответ #23 : Октября 24, 2016, 07:58:55 pm »
вобщем пока я ставлю 1$ на БН ,забъёмся ?  :D
Дилетант.
Там уже нописано, что одна форсунка не льёт.
От перелива хлопков не бывает.
За 1 % купи азбуку себе.
я тебе чупа-чупс куплю ,что бы ты пососал  ;)
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #24 : Октября 24, 2016, 08:44:37 pm »
как вы господа любите друг друга я уже понял. спасибо улыбнуло! Однако давайте только по сабжу. собственно я понял что сначала нужно замерять давление. с этим все понятно, жаль что сложно найти кого-то кто сможет сделать это. вопрос времени.
хотелось бы уточнить какие еще могут быть причины???
дело в том, что еще до ремонта сдох БН. после установки "этого" машина сразу начала троить. но хлопков я не заметил хотя может и мог бы не успеть так как после заводки я сразу заехал в гараж и больше его не слышал. тогда я предположил что это из-за компресси так как сапунила она жестно да и жор был нереальным. в связи со всем этим я и предполагаю что дело в БН. Однако теперь не понятно нужен насос с давлением выше или ниже. судя по вашим постам я понимаю что ниже. возможно просто можно установить реостат на насос??? такое я видел на одном из видео где ШБ переделали на карбюратор.
так вот правильно ли я мыслю? или подскажите что нужно сделать. т.к в нашем колхозе не понимают намеков через тонкий юмор. кроче говоря мне и так хвататет похохатываний от окружающих. я уверен что обратился по адресу где помогут и растолкуют если не будет ясно. Спасибо заранее
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #25 : Октября 24, 2016, 09:26:08 pm »
так сам замерь, ведь не сложно
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #26 : Октября 24, 2016, 09:51:09 pm »
Я заранее извиняюсь, а в чем проблема купить оригинальный насос или полный его аналог? И где это такой колхоз, что там нет датчика давления масла на жигу, чтобы с его помощью померить давление топлива в рампе?
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Октября 24, 2016, 09:59:08 pm »
27 июля 2010
General Motors 25 168 719
Бензонасос
1 183,45
посмотрел цену на сегодня....5600р....
но в принципе неоригинал можно какой нить
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=25%20168%20719&caid=17&sr=-36
мысль убавить напругу на БН интересная ,можно попробовать подать на БН + через лампочку 21Вт и посмотреть что будет
если нечем измерить давление и есть лючок
(только у меня лючок в багажнике был вырезан )
пс ,измерить давление нужен манометр от насоса для колёс и кусок армированного шланга  ;)
Оффлайн Sewa
« Ответ #28 : Октября 25, 2016, 12:33:29 am »
Во-первых  - мы ушли от темы неработающей форсунки.
Если это действительно так - забудь про бензонасос - у тебя на одну половину льётся обеднённая смесь ( мало бензина, много воздуха)
 Так оно начинает стрелять во впускной коллектор.
Когда датчик кислорода считывает слишком много воздуха  в выхлопе - он начинает заливать бенз во все стороны, переливая вторую сторону, и входит в ступор, ибо появляется перелив, а воздух сиравно есть.
Вот когда ты увидишь равномерный (хотя бы на глаз) конус бенза на обоих форсунках - тогда можно начать изучать давление в топливной магистрали.
Оно будет 0.9 кгсм.
И всё будет хорошо работать.
 В магазине АвтоВАЗ для автоВАЗов продаётся манометр для замера давления топлива на  автоВАЗах.
 Его штуцер присоединительный как раз для инжекторных автоВАЗов, потому как там система GMC, но он , наверное, никуда не пристыкуется на ТБИ.
 И тогда надо купить другой манометр для измерения давления топлива, универсальный набор.
Оторвать подающую трубочку, сделать в ней дырку и оттуда замерить давление топлива в подающей магистрали.
про неработающую форсунку я упустил ,
естевственно оба душика должны лить.
на ТБИ нет ДК в выхлопе
магистраль в ТБИ вкручивается аналогично тормозным трубкам
кто то говорил про мифический штуцер для замера давления на ТБИ но у меня на 220 его не было
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #29 : Октября 25, 2016, 08:34:29 pm »
Парни!!!!! у меня не ТБИ!! а обычный 2.2 еблаузер!!!! если вы подумали что у меня 4.3 то я как-то не понял как это произошло!?!?!
