Автор Тема: Субурбан, 2001, 5.3 Аналоги датчика TPS.  (Прочитано 5049 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« : Октября 20, 2016, 03:33:08 pm »
Можно ли брать неоригинал?
Легко ли меняется?
Требуются ли какие-нибудь настройки после замены?
Авто в подписи.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2016, 03:43:43 pm от Gendalfcvale »
Suburban 01, 1500. Уехал.
Re: Субурбан, 2001, 5.3 Аналоги датчика TPS.
« Ответ #1 : Октября 20, 2016, 03:45:47 pm »
Если оригинал, то настройка не нужна.
Если колхоз, то нужно подгонять под параметры.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : Октября 20, 2016, 04:51:09 pm »
Как именно подгонять?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Октября 20, 2016, 04:52:10 pm »
Дорман, например, колхоз?
« Ответ #4 : Октября 20, 2016, 05:05:03 pm »
нет
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : Октября 21, 2016, 11:09:30 am »
нет
А стандарт TH149 нормальный?
« Ответ #6 : Октября 21, 2016, 07:48:44 pm »
Стандарт тоже ставили.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #7 : Ноября 01, 2016, 06:37:23 am »
Легко ли меняется?
Я менял на своём, но у меня датчик с другой стороны стоит и другой совсем. У тебя нужно снять генератор и получаешь доступ к датчику. После запуска двигателя с новым датчиком дай ему поработать на холостых пару минут, он сам должен откалиброваться, обороты сначала будут плавать.
Suburban 1500, Vortec 5,3 литра 2004год
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Декабря 19, 2016, 06:24:05 pm »
Поставил дорман. Проблема иногда высоких холостых ушла.
