Автор Тема: Реле под капотом  (Прочитано 5905 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Реле под капотом
« : Октября 15, 2016, 07:08:43 pm »
Уважаемые форумчане, подскажите, что за реле находятся под капотом полноприводной елабуги?
Перестала заводиться, в итоге завел вынув отдельно стоящее, самое ближнее к водителю реле. Хотелось бы понять, что я отключил. Машина разобрана, красил. Мануалов нет под рукой, вышел на сайт с чужого планшета.
Рассчитываю на Вашу помощь!
Оффлайн серго
  • jackson
Re: Реле под капотом
« Ответ #1 : Октября 15, 2016, 10:22:45 pm »
 :afro:
« Ответ #2 : Октября 15, 2016, 10:29:26 pm »
Фото давай
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Октября 16, 2016, 07:33:03 am »
С фото было бы совсем просто :)
Попробую найти, чем сфотографировать. У меня телефон, как оказалось, без вспышки.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #4 : Октября 16, 2016, 09:17:08 am »
Не в реле дело. Опять не завелся. :)
Такое чувство, что короткое на управляющем проводе втягивающего. Подскажите, может кто знает, какое сопротивление обмотки втягивающего? Тестер показывает 2 ом на подключенном к проводке.
« Ответ #5 : Октября 16, 2016, 09:58:44 am »
Ну и славно.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Октября 16, 2016, 12:29:51 pm »
Одеваешь свой провод на штекер втягивающего и подаешь напряжение с + АКБ, если стартер работает  то дело не в нём.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #7 : Октября 16, 2016, 02:11:49 pm »
Так и сделал. Втягивающее трещит, тыркает туда-обратно, сам мотор не крутится. Разобрал, почистил, ситуация не улучшилась, даже наоборот. Втягивающее стало срабатывать через раз. Похоже обмотка мотора пробита, странно конечно. Буду искать стартер.
Спасибо откликнувшимся!
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Октября 16, 2016, 02:49:47 pm »
Щетки, обмотки ( если есть) стартера в таком случае  смотрите.
« Ответ #9 : Октября 16, 2016, 06:52:34 pm »
а попробуй подать 12 вольт напрямую на обмотку стартера, минуя втягивающее. Если закрутит, чини пятки контактов во втягивающем.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #10 : Октября 16, 2016, 07:15:37 pm »
сразу попробовал. искрит, не крутит.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Октября 22, 2016, 07:11:22 pm »
Завелся. Заменил стартер и аккумулятор. Не было времени разбираться детально кто виноват :)
Но, все-таки интересно, что за реле находятся под капотом, для общего развития. Особенно то, что обведено красным.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #12 : Октября 23, 2016, 07:37:40 pm »
в цепи за этим реле у меня что–то коротит, хотелось бы найти причину. намекните, в какую сторону смотреть?
« Ответ #13 : Октября 23, 2016, 09:57:01 pm »
Запитай силовую цепь через предохранитель, дальше по результату.
