Автор Тема: Детский вопрос. Перестал работать селектор АКПП  (Прочитано 5051 раз)
Оффлайн Riens81
 Если это где-то проплывало в FAQ, ткните пожалуйста носом, но подобного не находил. Суть вопроса такая : после лифта кузова, на 50 мм, перестал работать селектор. Перед снятием двигателя я поставил коробку на паркинг, полностью отключил питание (аккумулятор не включен до сих пор). Кнопка селектора нажимается, а передвинуть не удается. Куда искать ?  Может это быть из-за отсутствия электричества или чисто механическая проблема ?
 Машина Шеви  Блейзер 97 года, сборка Елабуга.
Есть : Blazer 4.3
В мечтах : Silverado 7.5
Наверно коробка не видит нажатия на тормоз, то есть не снимается блокировка включения.
Оффлайн Riens81
 Это может быть связано с полностью снятым напряжением ? Или там механическая связь ?
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
разве без акб блокировка снимается?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
  Без аккума ничего работать и не должно ;). И по личному опыту знаю что Блейзер можно безнаказанно лифтовать не больше чем на 40мм 8).
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
У меня на субуре не снималась из-за сломанной лягушки, а после замены из-за выскочившего из нее шплинта. Проверь его.
за блокировку рычага передач автомата отвечает электрически управляемый соленоид.
У более старых моделей - тяга механическая.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2016, 02:29:25 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Riens81
Всем спасибо за ответ ! Упал с души огроменный камень! Тут дело идет к запуску двигателя после капиталки и лишние непонятки были ну совсем не к стати !
Есть : Blazer 4.3
