Автор Тема: кик даун Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.  (Прочитано 8260 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
« : Октября 04, 2016, 12:29:13 pm »
Доброго всем времени суток. Подскажите регулируется ли тросик кик дауна или нет? там просто пласмасска как заклёпка, ни регулируемых болтов, ни гаек нет. Просто проблема вот в чем, когда тросик стоит то переключение передач происходит на высоких оборотах, а когда его снемаешь вроде машина по резвее становится и скорости норм переключаются.
Да и ещо вопросик, почему то на заднюю скорость пропала тяга что с кик дауном , что без него?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:11:51 pm от Дарья »
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: кик даун
« Ответ #1 : Октября 04, 2016, 02:30:05 pm »
Коробка в ремонт гувернер наелся...
Re: кик даун
« Ответ #2 : Октября 04, 2016, 02:51:22 pm »
Слева на квадратной части пластмасски круглая утопленная кнопка. Это и есть регулировка кик-дауна.
Сначала убираешь шток вовнутрь. Нажимаешь до упора педаль газа и нажимаешь кнопочку (кнопка нажимается достаточно тяжело).
Шток выскакивает вперед. Кнопочку отпускаешь и едешь кататься. Дальше при необходимости регулируешь вперед-назад по одному зубу до тех пор, пока кик не начинает тебя удовлетворять.
Ну а по поводу задней передачи могу только посочувствовать. С киком это никак не связано.
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: кик даун
« Ответ #3 : Октября 04, 2016, 02:55:06 pm »
коробка после ремонта
Re: кик даун
« Ответ #4 : Октября 04, 2016, 02:56:48 pm »
Его по-моему можно махнуть не снимая коробки. Или нет?
Re: кик даун
« Ответ #5 : Октября 04, 2016, 02:58:25 pm »
Дядь Сереж... Трос сам по себе ведь не растягивается...если туда ни кто не лазел, но пропал кик и задня....перебор...
Мы с тобой уже на каких это только машинах не проходили...
Re: кик даун
« Ответ #6 : Октября 04, 2016, 03:01:14 pm »
Коробка из переборки. Соответственно, кик просто никто не регулировал. И есть разница при наличии и отсутствии троса. Так что это проблема регулировки.
А вот задняя... Дефект сборки?
Re: кик даун
« Ответ #7 : Октября 04, 2016, 03:03:16 pm »
Можно не снимая....а с задней...это заворот и разыв манжеты поршня задней передачи....значит там все в задираххх
Значит драли коробку раскачкой ив хвост и в гриву....
А ремонт это полная разборка.....!!!
И естественно коль ее всю дербанить  надо делать ривентивный ремонт устранением косяков..100-120т.р если делать самому...( запчасти бублон масло)
Re: кик даун
« Ответ #8 : Октября 04, 2016, 03:03:52 pm »
Стопроцентный!!!
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: кик даун
« Ответ #9 : Октября 04, 2016, 05:32:48 pm »
а как его регулировать? поддон снимать надо?
Re: кик даун
« Ответ #10 : Октября 04, 2016, 06:43:46 pm »
Лучше снять и сделать зазор 2-3 мм.
Re: кик даун
« Ответ #11 : Октября 05, 2016, 09:13:09 am »
масло для начала посмотрите уровень
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: кик даун
« Ответ #12 : Октября 05, 2016, 10:29:46 am »
уровень в норме, и на холодную и на горячую
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: кик даун
« Ответ #13 : Октября 05, 2016, 10:32:19 am »
сегодня отрегулировал тросик, машина поехала бодрее и переключение стала норм, а не на высоких оборотах. всем спасибо.
покатаюсь погляжу.
Re: кик даун
« Ответ #14 : Октября 06, 2016, 09:13:43 am »
 :afro:
