Автор Тема: Защита номера от камер ГИБДД_2  (Прочитано 14571 раз)
« : Марта 30, 2009, 01:05:44 am »
Меня заинтересовала предыдущая тема:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5500.0
Не надо рамок, други! Так видно, так не видно... Че за еунда? Гос. номер должно быть видно всегда! Водитель должен обеспечить его сохранность и читаемость в любых условиях, дажде если с неба льется гудрон! Зачем провоцировать гаишника?
Надо применить знание мат.части. Любая видеокамера в отличае от человеческого глаза "видит" в более широком спектре, а именно: она "видит" и ультрафиолет и инфракрасный спектр, которые не видны обычным глазом, в том числе и глазом гайца. Хотите убедится? Вы видели световой сигнал от лентяйки к телеку? Нет? А если посмотреть на него через объектив и ЖК-экран цифрового фотика? Видно? Ага! Значит камеру надо просто ослепить!
Схема следующая. Москвичи едут на митинский рынок, гости столицы - в ближайший местный радиомагазин. Покупаем 10-15-20 УФ (ультрафиолетовых) светодиодов. На базаре или еще где берем лист оргстекла толшиной 7-10мм. Выпиливаем кусок размером чуть больше гос.номера. по периметру в торцах или по плоскости с тыльной сторноы сверлим дырки диаметром под цоколь светика. Дырки надо сверлить по диагонали к плоскости оргстекла, что бы светики были направлены вперед. В дырки заливаем прозрачный силиконовый герметик и сразу вставляем светики. Ждем пока герметик застынет. Соединяем светики между собой группами по 3-4 диода последовательно (надо подобрать экспериментально) исходя из соображения что у нас бортовая сеть 12V, каждый светик расчитан на напряжение 3-5V. Группы соединяем параллельно. Проводку подключаем либо к отделному тумблеру в кабине, либо параллельно к габаритным огням.
Всю конструкцию герметизируем по периметру и крепим каким либо образом (да хоть на болтах) поверх гос.номера. При правильном подключении в темноте номер должен слегка светится фиолетовым светом, в объективе фотоаппарата должно быть яркое светлое пятно.
Перед прохождение тех. осмотра девайс естественно надо демонтировать.
Конечно, возможно палево! Но отмаз должен быть такой:
- Чо у тебя тут за хрень светится?
- Дык, начальнег, подсветка номера! Положено так! Штатная сломалась, вот купил в магазине, вот чек даже есть! И номер всегда чистый и протирать удобно!
- А чо у нас в камере не видать какой у тебя номер?
- А я хз, камера у вас наверное говно или сломалась:-), вон смотри - все видно? Видно! Ну поеду я, счастливой службы:-)
Такова теория. Прошу высказываться, микрофон в студию!
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 01:08:00 am от Form »
Re: Защита номера от камер ГИБДД_2
« Ответ #1 : Марта 30, 2009, 08:12:35 am »
Сорри,туповат - не совсем понял: на камеру обычно налетают передним номером,какая-же на нем подсветка предусмотрена?
Насчет переднего номера-может попробовать интегрировать УФ-диоды в болты крепления номера? Даже если нечитаем один знак на снимке-гайцы отдыхают. Не так ли? :)
« Ответ #2 : Марта 30, 2009, 09:42:23 am »
... на камеру обычно налетают передним номером,какая-же на нем подсветка предусмотрена?
Речь и идет о переднем номере, а подсветка - это первое что пришло в голову, почему номер светится... Можно сказать что на урановые рудники ездил колбасится ;D ;D ;D
Можно и в болты встроить, но кажется свету будет от них маловато...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Марта 30, 2009, 10:21:03 am »
Цитата: ПДД и КоАП
За грязные номерные знаки -
наказание по ст.12.2 п.1 КоАП – штраф 100 руб.
В примечании к этой статье указано, что знак не читаем, «если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.»
т.е. если вы вставили такое устройство, как оргстекло с УФ-диодами, в рамку переднего номера, и при этом сблюдены условия читаемости номерного знака - по идее, наказать не должны...
там же не написано, что считывание производится при помощи камеры?..
а вот раньше почему-то гоняли за номер, который просто был прикрыт прозрачным оргстеклом - никто не в курсе - чем мотивировали... если кто-то попадал по такому вопросу, и помнит конкретно статью - сейчас всем Кланом придумаем отмазку законную - и начнем производить рамки не только с символикой Клана, но и с "защитой от камер"... ;D
« Ответ #4 : Марта 30, 2009, 09:50:03 pm »
Согласно нормативным документам (в частности, п. 7.15 Приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения) запрещено устанавливать какие-либо защитные устройства и предметы на госрегзнаки.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 10:00:05 pm от VBV455-99 »
« Ответ #5 : Марта 30, 2009, 09:59:02 pm »
Согласно нормативным документам (в частности, п. 7.15 Приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения) запрещено устанавливать какие-либо защитны е устройства и предметы на госрегзнаки.
ага...
тогда остается такой вариант:
УФ-диоды вживляются в стержень, вроде называется - плексиглассовый... из которого "ангельские глазки" а-ля БМВ можно делать... т.е. 2 диода - в торцы - и источник УФ-излучения - готов... рамку переделать, чтоб можно было в торец нижний эту конструкцию поместить...и номер не закрыт, и, возможно, получиться яркий УФ источник, способный помешать считыванию номера...
осталось найти добровольца, "накоротке" с радиодеталями и т.д., готового воспроизвести конструкцию и провести эксперимент с камерой(любительской, не ГИБДД  ;D)...
« Ответ #6 : Марта 30, 2009, 10:01:23 pm »
А может проще: кусок газеты, закрывающий один-два символа?..
« Ответ #7 : Марта 30, 2009, 10:14:22 pm »
не, ну так не интересно... куда то ж надо вектор приложить(как-то так, по Задорнову...)
и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...(как то так по Пушкину...)
газета - через чур явно... перед камерами остановиться - загазетить... после - остановиться - снять...
к посту подъехал - уже с цветами встречает весь коллектив...
 :D
а УФлампа - вкл. - выкл.
прогрессивней...
« Ответ #8 : Марта 30, 2009, 10:52:22 pm »
Еще как вариант - покрыть номер люминофором - материал способный поглощать свет любого спектра и постепенно излучать его в другой обасти спектра. При соответствующей подсветке номер будет вообще не различим камерой, но будет прекрасно виден глазом человека.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
« Ответ #10 : Марта 30, 2009, 11:56:30 pm »
Верной путей идем, товарищи!
« Ответ #11 : Марта 31, 2009, 03:28:35 pm »
  • На каждое действие властей есть противодействие автолюбителей. Вот они законы все потив нас принимают и принимают, штраф повышают и повышают, а мы все живем и продолжаем их нарушать ;D.
    Я вообще думаю что если все законы и ПДД соблюдать то можно запретить эксплуатацию сразу 90% машин, включая машины ГАИ!
    « Ответ #12 : Марта 31, 2009, 06:32:58 pm »
    Если соблюдать все законы нашей замечательной страны, то лучше вообще не рождаться. Я дочери в ее 10 лет оформлял гражданство - иначе как пипец это не назвать. Если бы не знакомые менты, так бы и была у меня доча бомж без гражданства. Так это при том, что я, жена и дочь родились в России, вообще никуда никогда не уезжали, родственников за границей нет, родили ребенка в российском роддоме, получено свидетельство о рождении, а это млять, документ государственный! Это просто жопа. Так унижать своих же граждан способны только у нас в России. Таких примеров огромное количество. Так за что я должен уважать законы этой страны?
    Оффлайн nutsey
      • Нужен оригинальный подарок?
    « Ответ #13 : Марта 31, 2009, 08:20:28 pm »
    в рассуждения вкралась принципиальная ошибка. камеры НЕ видят в УФ-спектре (в том числе и цифровые фотики), т.к. у них между объективом и матрицей стоит фильтр, отсекающий УФ.
    и пульты от ТВ работают исключительно в ИК. ИК подсветка очень широко представлена на рынке систем видеонаблюдения, есть даже ИК прожектры питаемые от 12в. засветят мало не покажется )
    I'm a dirty motherTRUCKER!
    был 97' CK1500 GMC Sierra Regular Cab Sidestep 4x4 z71
    стал mini cooper ;)
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #14 : Марта 31, 2009, 09:19:10 pm »
    Form, это уже опробовали на другом форуме, не помогает. Там страниц на 100 нафлудили, да убили тему, как нарушающую закон  :'(
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
