Автор Тема: где клапан перераспределения (сброса) давления топливной системы?  (Прочитано 4625 раз)
Оффлайн _SCHNITTER_
подскажите где искать на елабузере 4,3л 1998г (хотя если смотреть схемы на элкатсе то он больше 1997г чем 98) клапан перераспределения (сброса) давления топливной системы
Оффлайн karph
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 05:29:36 pm от karph »
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн _SCHNITTER_
спс, есть подозрение что регулятор скончался и убил насос. а проверить это не добираясь до него можно? и добраться до него проблематично или нет?
Оффлайн VKB
Так надо манометр подключить и посмотреть, регулятор держать же должен давление после выключения двигателя, а не сразу стравливать (правда в насосе должен быть обратный клапан при этом)
Тема же есть соответствующая, правда читать много и долго ;)
А добираться до него не так долго, черепаху от крутить и вот он, на науке. Но а чего до него добираться, как его проверить то?
Оффлайн VKB
Кстати, у меня есть несколько рабочих клапанов. Снял их когда машина хандрила, но дело было совсем не в них ::)
