Автор Тема: Странная работа рулевой системы  (Прочитано 4613 раз)
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« : Сентября 21, 2016, 03:35:51 pm »
продолжаю наблюдать за работой свое гидравлической системы (руль + бустер).
Что было:
1. замена рулевой машинки - после этого все было более менее
2. потек бустер, был заменен на другой (но не верной модели). На ходу все ок, на месте при рулении плохо усиливал и тормозил (работал бустер, педаль тормоза сама уходила). Педаль тормоза всегда была мягкой.
3. сменил бустер на правильной модели (если кому интересно код JD7). На горячую все ок и усиливает как нужно, и тормозит хорошо. После прогрева тормозит хорошо, но при этом гур работает очень плохо (в одну сторону усиливает так себе, в другую в самом конце перестает усиливать). При этом "верчение руля" сопровождается подвыванием и торможением (т.е. начинает работать бустер).
Как проверить и куда копать?
пока варианты:
1. старый ремень (проскальзывает на горячую, падает производительность)
2. мандит датчик давления на ГУРе
3. умирает насос гура (на холодную пока жижа густая дает давление, на горячую давления не дает).
Чего там еще может быть?
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Странная работа рулевой системы
« Ответ #1 : Сентября 21, 2016, 03:40:10 pm »
"После прогрева гур работает очень плохо (в одну сторону усиливает так себе, в другую в самом конце перестает усиливать). При этом "верчение руля" сопровождается подвыванием и торможением"
У меня именно так подыхал гидрач.
Причем 2 раза. Первый раз съэкономил и поставил б/у, но так же через месяц те же симптомы. Примерно неделю так ездишь, а потом где-нить на дороге он перестает работать вообще.
Второй раз уже перебрал его и проблем больше не было.
P.S. В сервисе, который занимается гидрооборудованием его можно прогнать на стенде и точно скажут, жив он или нужно уже чинить.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2016, 03:44:49 pm от Liberal »
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #2 : Сентября 21, 2016, 03:51:39 pm »
а где перебирал?
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #3 : Сентября 21, 2016, 05:01:15 pm »
"Гидравлика" на Нагатинской.
Там же и продиагностировать могут.
