Автор Тема: Масло в квадратный блейзер на мкпп  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн Dringal
  • Подшипник
« : Сентября 21, 2016, 03:29:54 pm »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше лить в мосты, мкпп, раздатку, двигатель, и какое количество. Какое лить не стоит?
Понимаю, что тема давным-давно обсуждена, но лучше лишний раз спросить, чем натворить глупостей.
С уважением!
Вот расшифровка вин кода (Спасибо Kaiser)
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
C:   C: GVWR RANGE 4001-5000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
8:   8: UTILITY TWO-DOOR
Z:   Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
x:   Check digit
N:   N: 1992 MODEL YEAR
0:   0: PONTIAC (T&B) MI
Код модели кузова:   CT1051
Модельный год:   1992
13E:  INTERIOR TRIM CLOTH, LT SMOKE GRAY (E) (92),(13E)
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
47U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(47U)
6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C7Y:  GVW RATING(4700 LBS),4700 GVWR(C7Y)
D44:  MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
GMC:  PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GU4:  AXLE,REAR,3.08 RATIO,3.08R(GU4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MM5:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION),5-S
MY2:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED,5-SPD M/TRANS(MY2)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P17:  COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE),SPA TIRE CVR(P17)
QCE:  TIRE ALL- P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591630),TIRE(QCE)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UM6:  RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
V01:  RADIATOR,HEAVY DUTY,HVY DUTY RAD(V01)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XCE:  TIRE FRONT P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(XCE)
YCE:  TIRE REAR P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(YCE)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
ZCE:  TIRE SPARE P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),SPARE TIRE(Z
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн Dringal
  • Подшипник
Re: Масло в квадратный блейзер на мкпп
« Ответ #1 : Сентября 21, 2016, 03:30:39 pm »
2-spd New Process 231 transfer case Instr-Trac 4-wheel drive system 3.08 rear axle ratio 525 CCA battery 100 amp alternator 4700# GVWR (2400 front/2700 rear), springs (2400 front/2700 rear), axles (2400 front/2900 rear) Independent torsion bar front suspension 2-stage multi-leaf spring rear suspension Front stabilizer bar Steel spare wheel Spare tire cover Pwr steering 20 gallon fuel tank Storage compartment w/jack & wheel wrench
Оффлайн timultra
  • Поршень
Re:
« Ответ #2 : Сентября 23, 2016, 12:00:29 am »
Меня сейчас будут бить, но лей декстрон
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
« Ответ #3 : Сентября 23, 2016, 09:20:15 am »
По инструкции спец жидкость-синхромеж
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4 : Сентября 23, 2016, 09:37:58 am »
У меня много автомобилей.
« Ответ #5 : Сентября 23, 2016, 06:29:41 pm »
Самая большая глупость - это не спросить совета, а не уметь читать и осмыслять прочитанное. >:(
Сам же пишешь, что темы обсосаны, какого х... на в этих темах не спрашивать а плодить еще одну 100500-ю?
