Автор Тема: Нужна помощь по электрике GMS JIMMY 95г  (Прочитано 9035 раз)
Оффлайн bort_44
Re: Нужна помощь по электрике GMS JIMMY 95г
« Ответ #15 : Сентября 21, 2016, 03:41:23 pm »
Какое напряжение должно быть на контактах реле бензонасоса? у меня на одном только 0.20 вольт это нормально?
Оффлайн bort_44
« Ответ #16 : Сентября 21, 2016, 03:45:39 pm »
Еще вопрос справа под торпедой есть металлический усилитель в районе ближе к лобовому,вопрос к ней масса никакая не была прикручена?а то на ней гайка отсутствует.
Масса к контактам реле бензонасоса где?
Кстати померил мозг у него + идет.
На коммутаторе тоже + есть.
Оффлайн bort_44
« Ответ #17 : Сентября 21, 2016, 04:20:33 pm »
+ на мозге нет,опять пропал
« Ответ #18 : Сентября 23, 2016, 09:35:34 pm »
Наличие + на катушке проверял? Искра?
« Ответ #19 : Сентября 23, 2016, 09:37:28 pm »
Подскажите + на мозг приходит через красный толстый провод на центральном разъёме?
навряд ли. Там большие токи не нужны.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Сентября 24, 2016, 10:53:11 am »
С насосом (если рабочий) можно решить напрямую, уже писали, А вот с искрой что? надо проверить искру на свечном проводе , не на центральном! Плюс на катушке , это хорошо! но минус(второй проводок ) тоже рулит!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #21 : Сентября 24, 2016, 02:10:13 pm »
Нет разницы. На свечном проверишь трамблер.
Если искра есть, прысни кубиков 30-50 бенза за заслонку, если схватит то разбирайся с насосом
Оффлайн bort_44
« Ответ #22 : Сентября 24, 2016, 02:30:22 pm »
на катушку + и - приходит
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #23 : Сентября 24, 2016, 03:51:25 pm »
Искру то проверь.
Оффлайн bort_44
« Ответ #24 : Сентября 24, 2016, 03:56:01 pm »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #25 : Сентября 24, 2016, 04:10:33 pm »
После катушки или трамблера?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Сентября 24, 2016, 08:58:21 pm »
Михаил, у меня то  все хорошо! :) Я собственно потому и написал ТСу что и где надо проверить. искру :)
Оффлайн bort_44
« Ответ #27 : Октября 03, 2016, 01:14:32 pm »
Всем привет! Машинку я притащил в Москву домой,как духом соберусь полезу дальше копать.Как найду неисправность,отпишу тут
Оффлайн bort_44
« Ответ #28 : Марта 16, 2017, 09:27:47 pm »
Всем привет,докладываю .Пока я был занят ,жена взяла эвакуатор и оттащила джима в ам.сервис.
Ребята нашли причину,со слов жены перетерся жгут в моторном отсеке и сгорел предохранитель.Все исправили.
Доберусь до бумаг отпишу какой.
