Автор Тема: Не внятная работа АКПП Елабуга 4.3 98г  (Прочитано 10722 раз)
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« : Сентября 18, 2016, 06:48:04 pm »
Добрый день. Прошу помощи и совета по АКПП. Машина Blazer Елабуга 4.3 98г.в. Суть проблемы такова. После езды по гравийке коробка стала буксовать после 3000об. Гравийка была около 60км. изредка с ухабами типа трамплина. До гравийки останавливались, авто глушили, коробка работала идеально. На самой гравийке пару раз неуглядели и прыгнули на ухабе. После того как сьехали с гравийки на асфальт то обратили внимание что автомат как бы буксует если выше 3000об. На данный момент это выглядет так, включается D без ударов и рывков, тяга хорошая до 3000об (если утопить с места то колеса буксуют), после 3000об. обороты начинают расти а скорость нет, если довести обороты до 5000об и отпустить газ то коробка переключится на следующую ступень и опять тяга хорошая до 3000об. И так на каждой передаче.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:28:52 pm от Дарья »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Не внятная работа АКПП
« Ответ #1 : Сентября 18, 2016, 07:16:38 pm »
Уровень масла? Масло на вид не горелое? Воняет? Стружка? Крошки? Вспенивания?
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #2 : Сентября 18, 2016, 07:35:52 pm »
Масло заливали около 600-800км назад (был косяк что масло выгнало из шлангов охлаждения, сразу говорю что не на ходу, сразу увидели и заглушили), вошло около 4 с копейкой литров. Когда стала буксовать тоже смотрели масло, было ниже уровня и долили около литра. Куда делась незнаю, под авто сухо.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Сентября 18, 2016, 07:44:14 pm »
Такого не бывает, чтобы 5 литров масла ушло, а под авто сухо. Откройте расширительный бачок, и если у вас есть магистрали охлаждения АКПП, то вас ждёт сюрприз. По поводу замены. Фильтр меняли? Если снимали поддон, что было на магните и какого цвета было масло?! Сейчас масло воняет горелым?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #4 : Сентября 18, 2016, 08:52:01 pm »
У тестя после грунтовки тоже перестал ехать. Симптомы похожи. Оказалось - осыпался катализатор... Посмотри выхлоп.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #5 : Сентября 18, 2016, 09:02:51 pm »
масло из АКПП не перешло в раздатку? уровень проверь в раздатке?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #6 : Сентября 19, 2016, 03:27:44 am »
Через строчку что ли прочитали. Я же написал что был косяк когда масло выгнало из трубок охлаждения акпп, было дело на песчанном берегу и сразу увидели что льется масло, разумеется заглушили. Тогда долили больше 4 литров. После этого не раз смотрели уровень и проехали порядка 800км. Все было нормально. А буквально вчера появилась другая проблема, разумеется в первую очередь посмотрели щуп и увидели что уровень сильно ниже, долили около литра до уровня.
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #7 : Сентября 19, 2016, 08:57:15 am »
Масло чистое, стружки нет но есть запах гари.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Сентября 19, 2016, 09:28:32 am »
надо в сервис .
Могу предположить что соленоид регулятор давления .Хотя есть варианты , может быть и ДПДЗ
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #9 : Сентября 19, 2016, 09:35:54 am »
надо в сервис .
Как может повлиять ДПДЗ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Сентября 19, 2016, 09:47:08 am »
надо в сервис .
Как ты думаешь , что управляет преключениями передач ?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #11 : Сентября 19, 2016, 09:54:10 am »
Да, да согласен. начала немного пинаться при переклучении, поставил новый оригинальный ГМ купленный у Ильи Датчик, куплен  вместе с ТБИ  :D (за что спасибо огромное)и усе пропало, коробас работает как реостат!
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #12 : Сентября 19, 2016, 10:14:30 am »
У меня кстати на китайском датчике тоже едет, но иногда может опаздывать с переключением.
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Сентября 19, 2016, 10:17:18 am »
Сделай диагностику, возможно пропал контакт на фишке   после грунтовки и не видит  датчик MLPF.
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #14 : Сентября 19, 2016, 02:19:17 pm »
Через ELM327 возможно? Что это за датчик и где он находится?
