Автор Тема: GMT400 ABS горит сразу  (Прочитано 6120 раз)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« : Сентября 14, 2016, 09:27:49 pm »
Добрый день!
Достала горящая в лицо лампочка ABS. Прочитал 20 страниц раздела:
Провода к датчикам подходят, выглядят живыми, но датчики сами не снимал.
Я так понимаю скрепкой тоже не диагностируется.
Снимать чистить датчики?
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: GMT400 ABS горит сразу
« Ответ #1 : Сентября 14, 2016, 09:29:09 pm »
как вариант ещё вытащить лампочку из приборки :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #2 : Сентября 14, 2016, 09:34:03 pm »
Мне, помнится, от предхозов ржака досталась. Пердыхранитель ABS был выдернут. Тоже лампочка горела на панели. :) Воткнул предохранитель - всё заработало.
Re:
« Ответ #3 : Сентября 14, 2016, 09:44:27 pm »
Прозвонить цешкой датчики на обрыв.
Если лампа загорелась до начала движения , обрыв датчиков или проводки к ним. Если после начала движения, то разность в показаниях датчиков.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #4 : Сентября 14, 2016, 10:29:55 pm »
Лампа горит при включении зажигания
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Сентября 14, 2016, 11:17:03 pm »
сопротивление датчиков - пара килоом, но самое правильное прочитать сканером ошибку. неисправность может быть где угодно.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #6 : Сентября 15, 2016, 08:28:08 am »
Был бы этот Тех2 где-нить в поволжье :(
Кстати, утром перед работой не смог найти предохранитель ABS  :-\
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Сентября 15, 2016, 08:43:19 am »
судя по олдате их два. один под капотом так и называется ABS (№M4-N4 60A) и отвечает за мозги, второй сбоку торпеды и называется break (№18 10A) и отвечает судя по всему за датчики скорости, стопы, круиз и пр.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #8 : Сентября 15, 2016, 08:47:26 am »
Ага, под капотом помню - живой. В панели проверю. Спасибо! :)
'98 Tahoe 2door
« Ответ #9 : Сентября 15, 2016, 08:52:53 am »
  • лампа должна гаснуть при работающем дигателе. Если не гаснет, значит что-то не работает.
    Без диагностики гадать можно долго, либо меняй все подряд.
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    « Ответ #10 : Сентября 15, 2016, 06:26:49 pm »
    Предохранители оба целые.
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    « Ответ #11 : Сентября 22, 2016, 08:45:13 pm »
    Это прям нормальная проверка датчика? по сопротивлению?
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #12 : Сентября 23, 2016, 10:33:02 am »
    это один из параметров.
    нормальная проверка это осциллограф, ну на крайний случай вольтметр переменного тока. на твоей машине должно быть в диапазоне от полувольта до нескольких вольт. Причем на блейзере я сталкивался с тем что эти параметры меняются от нагрева, и на теплую откуда-то появляется постоянное напряжение до полувольта, что сбивает мозги в ошибку. Но это я решил легко. В своей ветке про "красный революционный" описывал.
