Автор Тема: Проблема с реле печки на тахо 840  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Sergey1342
« : Сентября 10, 2016, 06:47:04 pm »
Добрый день. Такая проблема: передняя печка работает со сбоями, может не включиться, или работать только на малых оборотах при изменения в блоке управления, несколько раз при выключении зажигания и мотор печки продолжал работать. При выключенном зажигании и работающем моторе печки отключил блок управления (вытащил колодки с проводами) - никакой реакции, подозреваю что залипает реле. В связи с этим вопрос:
ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТО ДОЛБАННОЕ РЕЛЕ???? Разобрал сегодня всю панель, добрался до воздуховодов, залезал под руль с микрокамерой, нигде релюшек не видел, на блоке предохранителей все реле целые. Может кто знает, подскажите плиз, буду очень благодарен...
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Re: Проблема с реле печки на тахо 840
« Ответ #1 : Сентября 11, 2016, 01:12:19 am »
почитай здесь, может и засада не в рыле http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,4075.60.html
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #2 : Сентября 13, 2016, 02:56:27 pm »
Спасибо. Помогло. Реле действительно нет. Есть электронная схема с мощным транзистором и огромным радиатором, установлена в ногах пассажира. Разобрал, выкинул термопрокладку, протер спиртом, нанес свежей  термопасты, так как термопрокладок не нашел. Второй день все работает без нареканий.
