Автор Тема: передний кардан Тахо 5.7л.1995  (Прочитано 7055 раз)
Оффлайн Cherokee
« : Сентября 07, 2016, 06:13:16 pm »
Коллеги,друзья!Проблема,которая видимо касалась многих,случилась и с моим любимцем-Шеви Тахо 5.7л.1995 ТБИ - пережний кардан закис так,что его не удалось смазать через пресс-маслёнки...шлицевое соединение,я имею ввиду.Начали кататься на полном приводе зимой-и тут на трассе(на заднем приводе)на 90км.в час пошла вибрация,такая бойкая вибрация,с гулом...сняли передний кардан-вся вибрация пропала.Вывод-кардан!...посмотрели-а шлицевое "откисло"и болтается...шлицы не провернуло,но люфт...
За три года эксплуатации кардан,судя по тому,что был закисшим,видимо не нуждался в шлицевом,скользящем соединении,призванной компенсировать длинну...Делаю вывод.что так как он не менял длинну-мост то передний стоит на раме,значит гульба только в пределах подушек ДВС и коробки...Вопрос-исходя из сказанного могу ли я просто заварить нахер это шлицевое?Если да -то как и где это можно сделать,чтобы балансировка была...найти хороший кардаш сложно,наверное,новый стоит как почка моего соседа...что думаете? :-\
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:30:54 pm от Дарья »
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Re: передний кардан
« Ответ #1 : Сентября 07, 2016, 06:42:37 pm »
  • думаю, инженеры ГМ не такие дураки, иначе они сделали бы кардан без этого соединения.
    Заварить конечно можно, но при езде на полном приводе разобъет вилку либо на мосту либо на раздатке.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: передний кардан
    « Ответ #2 : Сентября 07, 2016, 07:50:28 pm »
    Найти специалистов и переделать кардан заменив шлицевую часть соединения на подобное от  более доступного по цене карданного вала.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Re: передний кардан
    « Ответ #3 : Сентября 07, 2016, 07:52:51 pm »
    А в чем проблема купить бу кардан? Есть шанс купить такой же... А отреставрировать старый? Дорого... А не надо было такую машину покупать тогда, или больше зарабатывать надо?!
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    Re: передний кардан
    « Ответ #4 : Сентября 07, 2016, 09:15:40 pm »
    Если там как на 2500 чугунная литая часть то выйдет хрень, общался со спецами которые карданы ремонтируют тоннами, у них там стелажи с шлицевыми и прочими з/ч,их очень рекомендавали да и видно что ребята грамотные, вобщем они сказали что варить к чугуну можно но будет хрень, посоветовали найти убитый кардан чтобы снять с него вторую вилку, и тогда они смогли бы приварить шлицевую, правда ещё один косяк есть, у нас очень тонкая шлицевая, такую надо будет поискать, для грузовиков и коммерческого транспорта они больше чем нам надо.
    больше зарабатывать
    А не всегда помогает, я когда искал себе передний на К2500 их просто небыло, НИГДЕ, звонишь, а тебе говорят что закончились , или под заказ за безумные деньги, ну типа там 40-50+т.р. , в итоге отхватил как появился в одном магазе, правда он там был последний
    « Последнее редактирование: Сентября 07, 2016, 09:18:08 pm от pnp2000 »
    Оффлайн Cherokee
    Re: передний кардан
    « Ответ #5 : Сентября 08, 2016, 09:33:46 am »
    ну да-при остаточной стоимости авто тысяч в 200 по сегодняшним ценам покупать кардан за 50 не очень хочется...наверное надо продавать машинку просто,тут задумаешься...
    Re: передний кардан
    « Ответ #6 : Сентября 08, 2016, 11:10:24 am »
  • эти карданы всстанавливают..
    Поищи в интернете, цена в районе 15 тыщ.
    Новый покупать смысла нет как в материальном, так и в практическом плане. Его хватит на пару лет.
    « Последнее редактирование: Сентября 08, 2016, 11:12:39 am от Марат »
    Оффлайн Cherokee
    Re: передний кардан
    « Ответ #7 : Сентября 08, 2016, 06:12:03 pm »
    спасибо,смотрю реморганизации-там и балансировка,и замена шлицевого...
    Оффлайн Cherokee
    Re: передний кардан
    « Ответ #8 : Сентября 08, 2016, 06:14:33 pm »
    а при отключении переднего моста (там электроразмыкатель)-кардан передний вращается при движении на заднем приводе или нет?То что коробас его не крутит -понятно.А вот мост его крутит?...
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: передний кардан
    « Ответ #9 : Сентября 08, 2016, 08:38:19 pm »
    на 400-х стоит, со стороны раздатки он отключается раздаткой, со стороны моста актюатором в редукторе
    Оффлайн Cherokee
    Re: передний кардан
    « Ответ #10 : Сентября 09, 2016, 04:23:55 pm »
    вот что странно-при езде от 90 по трассе при отключённом передке у меня передний кардан вибрации создавал...после его демонтажа они пропали!Выходит кардан не отключался(то ли в коробасе,но там механика-вроде дёрнул-и отключил,то-ли актуатор моста...)как проверить его размыкающие свойства? :)
    Оффлайн Cherokee
    Re: передний кардан
    « Ответ #11 : Сентября 09, 2016, 04:24:55 pm »
    да-коробас раздатка-механика
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: передний кардан
    « Ответ #12 : Сентября 09, 2016, 08:41:17 pm »
    Скорее всего актюатор, они часто дохнут
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: передний кардан
    « Ответ #13 : Сентября 09, 2016, 08:48:41 pm »
    Вывесить  правое колесо и покрутить - кардан  не должен вращаться.
    Оффлайн JudasPriest
    Re: передний кардан
    « Ответ #14 : Сентября 14, 2016, 03:58:58 pm »
    У меня такая же беда. Закис наглухо, снял его от греха подальше. Повёз спецам. Сказали не иби мозги, купи б.у. привози нам, мы его проверим. Т.к. восстановление будет стоить 20 и более тыщ.
    В итоге хочу купить на ибее восстановленный, в районе 200баксов, довезу сам с оказией) С другой стороны - у меня машина для асфальта, так что вообще сомневаюсь в его необходимости.
