Автор Тема: Замена тросов и колодок стояночного тормоза и регулировка ручника на Тахо 840  (Прочитано 13619 раз)
Оффлайн vo1983va
Предварительно разместил в своей теме про Тахо но вопрос действительно волнует, поэтому дублирую здесь.
Поменял задние тросики и колодки ручника. Теперь вроде работает и машину на уклоне держит, а также не залипает при отжатии. При замене так и не понял следующие моменты:
1.   Как отпустить центральный трос?
2.   Откуда лучше начинать прокладку новых тросов (прокладывал от центрального оба)?
3.   Как регулируется колодка с помощью шестеренки разводного механизма? Она (шестеренка) ведь туда просто вставляется. В роликах показывают, что с помощь плоской отвертки и молотка, но ведь там нет резьбы, точнее резьба на вставляемой в шестеренку детали, но ее же не будешь вывинчивать при надетой и зафиксированной колодке?  В моем случае, так как колодки ставил новые, диски наделись с трудом и проблемы не возникло. Но если колодки изношены. Буду признателен за объяснение принципа действия
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
1. Трос отпустить на тройнике (где он раз-два-яйца из одного в два через планку)
2. Не скажу, не делал.
3. Разводишь колесиком чтоб диск плотно одевался, но от руки крутился (пускай чуть шоркая). Вот тут в картинках https://www.drive2.ru/l/7365518/
По третьему пункту - если диск старый и есть выработка (буртик) - хрен ручник настроишь.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
не на всех годах там регулировочная гайка. бывает просто обжатый конец.
2. удобней прокладывать от моста в сторону тройника.
Оффлайн vo1983va
Геныч, от моста к тройнику пробовал - не хватало 5 см
Гайки регулировочной нет.
Allone, спасибо, сейчас посмотрю
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Allone, посмотрел, познавательно, спасибо!
Но вопрос остался - принцип действия механизма разведения колодок, как их разводить?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Колёсиком разводить вот этим
Крутишь и диаметр окружности колодок изменяется
Вот по теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11870.msg366182#msg366182
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 02:15:08 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн vo1983va
Allone, спасибо! Читал эту тему, но смущает то, что эта шестерёнка, которая вращается просто вставляется в механизм, правда в нее предварительно ввинчивается та часть, в которую вставляется колодка. Не спорю, что если перед установкой шестеркнки чуть вывернуть винт то расстояние будет больше, но саму колодку посадить сложнее. Пробовал развести крутя шестеркнку с надетой колодкой. Или принцип такой, колодка фиксируется частью, вворачиваемой в шестерёнку, поэтому когда ее кручу винт из нее выкручивается, так как другой стороной он зафиксирован в колодке?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а без снятия барабанодиска можно отрегулировать?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
неа. там нет никакого механизма.
Эт когда барабанные тормоза - там выжал ручник и качай обычными тормозами, и то если механизм подвода исправен.
Или как на старых БеМеве - болт на колесе выкрутил, колесо в определённый угол повернул и через дырку отвёрткой колесо крутишь...
У нас на колодки ручника нет не механизма автоподвода, и шпильки у нас :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Колодка она полумесяцем.
С одной стороны она упёрта жёстко а с другой упёрта в колёсико. Колёсико крутишщь - упорная часть по резьбе выходит и колодки разводятся.
Руками потрогаешь - всё поймёшь, там система палка-верёвка
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
щиорт...
(как колодка выглядит - знаю, ибо новые ставил)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Развалился тросик стояночного тормоза. Правый. Посмотрел цену - около ста долларов! Просто_сука_тросик! Чуть больше двух метров. Без драгметаллов. За что столько?
Может есть какой аналог за разумную цену?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Когда то хотел восстанавливать, дорман стоил вменяемых денег. номер вот даже остался C660024, но это рестайл.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Выкинуть всю это лабуду и не париться, всё равно сгниет за пару лет...
