Автор Тема: НЕисправный 52491621 радиатор на 7.4  (Прочитано 5832 раз)
Оффлайн Евгений74
« : Сентября 03, 2016, 08:24:21 pm »
Поменяю на не нужную мелочевку НЕисправный радиатор от субурбана 7.4 тби 95г. Нет герметичности в месте соединения пластика с металлом. На фото справа внизу. Капал, в сервисе поджали, через пару недель опять начал капать. Сильно не лилось, герметик не использовал. Перед поездкой в Крым поменял на новый. Ремонту, как я понял, не подлежит. Может кому и пригодится. В принципе, временно можно использовать, если прижмет. Мне не нужен, новый ждал два месяца. Поменяю на всякую мелочь. Например, винты, болты, металлические скобки креплений, пластик, двухконтактные пиндосовские лампы и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2016, 08:38:35 pm от Евгений74 »
Suburban 7.4 1995г. - был.
Оффлайн Alex Calavera
  • зачОООтка: +2/-1
Re:
« Ответ #1 : Сентября 03, 2016, 08:49:16 pm »
Прекрасно он ремонтируется - отжимаются алюминиевые лепестки, меняется прокладка или заменяется герметиком и обратно обжимается. Месяц назад свой обжимал т.к. лопнул пластиковый бачок, все герметично ездим и не жужжим )))
Так что и этот может еще пожить, если руки приложить.
Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
Оффлайн Евгений74
Re: НЕисправный 52491621 радиатор на 7.4
« Ответ #2 : Сентября 03, 2016, 08:57:15 pm »
если так, то придержу. Все специализированные мастерские сказали, что без вариантов. А подробнее можно, что за герметик или прокладка? Спасибо.
« Ответ #3 : Сентября 03, 2016, 09:00:13 pm »
  • родная прокладка и бачок желательно новый.
    Только сначала надо разобрать, если там сам алюминий сгнил, тогда только в утиль.
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #4 : Сентября 03, 2016, 09:04:11 pm »
    они отдельно ещё продаются? В каталогах смотрел. Номер только в сборе даётся.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #5 : Сентября 03, 2016, 09:18:14 pm »
    да ладно, можно отдать и приварят новые бачки, тогда будет почти вечный, ну пока из сот не птечёт
    • зачОООтка: +2/-1
    Re: Re: НЕисправный 52491621 радиатор на 7.4
    « Ответ #6 : Сентября 03, 2016, 09:28:43 pm »
    ... А подробнее можно, что за герметик или прокладка? Спасибо.
    У меня номера только на Блейзер квадрат записаны, на субур нету.
    На сайте шевипартспрайм выбери свою машину и смотри номера, например вот вся комплектуха радиатора для к2500 http://www.chevypartsprime.com/chevrolet/parts-list/1995-chevrolet-suburban-k2500/radiator-assembly.html
    По поводу самого процесса ремонта, вот первая же ссылка из Гугла - https://www.drive2.ru/l/25120/
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #7 : Сентября 03, 2016, 09:42:14 pm »
    благодарю за подсказки. Попробую починить самостоятельно. По итогам отпишусь. Прошу перенести тему в соответствующий раздел.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #8 : Сентября 03, 2016, 09:52:17 pm »
    Чинил сам.
    Никаких проблем.
    Герметик брал для склеивания аквариумов.
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #9 : Сентября 03, 2016, 09:58:35 pm »
    Чинил сам.
    Никаких проблем.
    давление он выдержал? Там же больше, чем в аквариуме (у меня аквариум на 40 л). Прокладка прежняя осталась?
    « Ответ #10 : Сентября 03, 2016, 10:46:23 pm »
  • Цитировать
    можно вообще новый радиатор сварить с металлическими бачками... либо новый купить
    Разговор о целесообразности ремонта данной неисправности.
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #11 : Сентября 03, 2016, 11:17:30 pm »
    Меняю на верхний патрубок радиатора (7,4 ТБИ).
    « Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 03:55:39 pm от Евгений74 »
