Автор Тема: Справочная информация 1994 CHEVROLET C2500 TRUCKS 2WD LD PICKUP 7.4L  (Прочитано 6310 раз)
Наткнулся на буржуйском сайте. Перевод гугла.Ссылка на оригинал в конце))
1994 CHEVROLET C2500 TRUCKS 2WD LD PICKUP 7.4L 8-цилиндровым двигателя
МОЩНОСТИ
Двигатель, W / O Масляный радиатор с фильтром ....... 7.0 кварт [1]
Двигатель, Вт / масляный радиатор с фильтром .......... 8.0 кварт [1]
Система охлаждения с AC Initial Заливка .......... 25,0 кварт
AMSOIL антифриз и охлаждающей жидкости двигателя
Система охлаждения, Вт / O AC начальном этапе заполнения .......... 23.0 кварт
Автоматическая коробка передач, 4L60, 60E начальном этапе заполнения .......... 5.0 кварт [2]
Автоматическая коробка передач, 4L80E начальном этапе заполнения .......... 5.0 кварт [2]
Автоматическая коробка передач, Total заполняющая
4 скорости 4L60, 60E .......... 11.0 кварт
4 скорости 4L80E .......... 14.0 кварт
Механическая коробка передач, NV3500 .......... 4.2 пинт [3]
Механическая коробка передач, NV4500 (ГЭНПСК) .......... 8.0 пинт [3]
Дифференциальный, с 11 кольцом передач Dana Задние .......... 8.4 пинт
Дифференциал с 10,5 кольцом передач Dana Задние .......... 5,5 пинты
Дифференциал с 10,5 коронная шестерня EX Dana Тыла .......... 7.2 пинт
Дифференциальный, с 9,5 зубчатого венца Задние .......... 5,5 пинты
Дифференциал, с 8.5, 8.6 коронная шестерня Задние .......... 4.2 пинт
Дифференциал с 9,75 зубчатого венца Задние .......... 5,5 пинты
1. После того, как уровень проверки пополнения масла.
2. С РУС при рабочем TEMP, сдвиг TRANS
через всех передачах. Пусть ENG замедлит простаивает в парке , по крайней
не менее 3 минут. Проверьте уровень жидкости и добавьте жидкость по мере необходимости.
Не перелей.
3. Примерное заполнить до уровня заполнения пробки.
ФИЛЬТРЫ
Amsoil Масляный фильтр ..... EAO24
Wix Масляный фильтр ......... 51060
Amsoil Воздушный фильтр ..... EAA31
Wix Воздушный фильтр ......... 42098
Wix Топливный фильтр ....... 33481
Wix Транс фильтр ..... 58836 [1]
Wix Транс фильтр ..... 58904 [2]
Wix Транс фильтр ..... 58917 [3]
1. 4L80E - включает в себя прокладку поддона
2. 4L60E Shallow Pan - Для Глубокий противень, используйте 58607
3. 4L80E - неглубокой Пан - Прокладка поддона не включена - При необходимости Прокладка поддона, используйте 5883
NGK ПРОБКИ & WIRE НАБОРЫ
IXIRIDIUM штепсельной вилки ....... NGK7177
Vpower штепсельной вилки .......... NGK2771
Провод Set ............. NGK51114
СМАЗОЧНЫЕ & ЖИДКОСТИ
Машинное масло
1 класс ...... API *
SAE 0W-30 Синтетическое масло серии Signature
SAE 5W-30 Синтетическое моторное масло
SAE 5W-30 XL Synthetic Motor Oil
Выше 0 ° F ...... 10W-30
Все Temps ...... 5W-30 [1]
Механическая коробка передач, NV3500 ..... GLS [2]
AMSOIL Синтетическая жидкость синхронизированная трансмиссия
Механическая коробка передач, NV4500 ..... GLS [3]
Синтетический механическая коробка передач и передач Трансмиссии Lube 75W-90
Автоматическая коробка передач ..... AF6
Синтетическая Жидкость для автоматических трансмиссий
Стандартный Дифференциал, задний ..... GL-5 [4] [5]
Все Temps ...... 80W-90
SAE 80W-90 Synthetic Gear Lube
Тяжелый механизм 75W-90
SAE 75W-90 Synthetic Gear Lube
Контролируемый дифференциал повышенного трения, задний ..... GL-5 * [6] [7]
жидкости
Рулевое управление с усилителем жидкость ..... PS
Тормозная жидкость ..... HB
Жидкость сцепления ..... HB
1. SAE 5W-30 является предпочтительным.
2. GLS специальное трансмиссионное смазочное, GM часть нет. 12345349.
3. Синтетическое трансмиссионное масло, GM часть нет. 12346190 или его эквивалент.
4. 5. 1988-99 модели
Не следует использовать синтетическое моторное масло в мостах с использованием герметика RTV.
Синтетическое масло химически Атак RTV герметик.
American Axle только одобрил использование синтетических
Смазка 75W-90 GM часть нет. 12378261, следующим образом:
а. Все 8.6 "задние мосты совместимы.
б. Все 9.5 "задние мосты, построенные до середины февраля 1998 года
(RTV герметик используется для герметизации крышки кастрюли) не совместимы
гр. Все 9.5 "задние мосты, построенные после середины февраля 1998 года
(Оборудованный W / крышка кастрюли и прокладка) совместимы.
d. Все 10.5 "задние мосты, построенные до 3 марта 1999 года являются
совместимы, если ось shafthub RTV Герметик заменяется W / GM
прокладка часть нет. 327739.
6. 7. 1988-99 модели
ШАССИ СМАЗЫВАНИЕ
8-12 Фитинги, Заглушки 0 .......... LB
Серия 2000 Synthetic Grease Гонки
Синтетические GHD для тяжелых условий эксплуатации EP Grease
Синтетический многоцелевая смазка NLGI # 2
2. С ЭСН при рабочей температуры, сдвиг TRANSthrough все шестерни. Пусть ENG замедлит простаивает в парке в течение по крайней мере 3 минуты. Проверьте уровень жидкости и добавьте жидкость, как needed.Do не переполнять.
МОМЕНТЫ
Слива масла ..... 20 фут-фунт
Руководство NV3500 передач
Заливную пробку ..... 44 фут-фунт
Сливную пробку ..... 44 фут-фунт
Механическая коробка передач NV4500 Вт / HH
Заливную пробку ..... 27 фут-фунт
Сливную пробку ..... 27 фут-фунт
Механическая коробка передач NV4500 Вт / SQH
Заливную пробку ..... 30 фут-фунт
Сливную пробку ..... 30 фут-фунт
Механическая коробка передач 4-SPD W / TLC
Заливную пробку ..... 17 фут-фунт
Сливная пробка ..... 17 фут-фунт
http://www.answers.com/Q/What_is_the_Oil_capacity_1994_7.4_litre_Chevrolet_engine
Интересна инфа по заправочным емкостям в мосты))
Для справки:
1 американская кварта (применяемая для жидкостей) = 0,946 литров,
1 английская кварта = 1,136 литров.
Пинта равна половине кварты.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2016, 10:40:29 am от AMIK »
  • ты видать, в Англии не был ;) иначе бы сразу выучил, что пинта - это кружка пива у них ;D
    Там вообще очень интересная система измерений.
    Например, гинея -  это 21 шилинг, а в шилинге 10 пенсов :D
    Черт ногу сломит.
