Автор Тема: Гул в рулевом редукторе  (Прочитано 6585 раз)
Оффлайн ANDREmirON
« : Августа 24, 2016, 01:37:01 pm »
Привет!
Купил себе блейзер 97года. При повороте руля стоит страшный гул. При повороте на месте, руль идет с рывками.
После замены насоса гура рывки ушли, но гул остался. (старый насос был ужасен, весь тек)
Так как гул не прекратился было принято решение поменять редуктор. Купил редуктор у Гагарина с распила. На распиленном Блейзере ничего не гудело.
Поставил себе, гул остался((
Может кто поможет советом? буду благодарен!
Chevrolet BLAZER 97
Re: Гул в рулевом редукторе
« Ответ #1 : Августа 24, 2016, 01:51:10 pm »
а гул в какой момент?
если при полном повороте руля до упора, так он будет, и гудит точно он?
сбрось ремень навесного и послушай, пощупай подшипники роликов...
Оффлайн ANDREmirON
« Ответ #2 : Августа 24, 2016, 01:55:56 pm »
гудит постоянно, а при повороте руля сильнее. Также если на нетралке повернуть руль и дать газу, будет еше сильнее.
Chevrolet BLAZER 97
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #3 : Августа 24, 2016, 03:30:24 pm »
Насос новый или тоже БУ?
Оффлайн ANDREmirON
« Ответ #4 : Августа 24, 2016, 03:49:59 pm »
Новый
Chevrolet BLAZER 97
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Августа 24, 2016, 04:04:39 pm »
 В редукторе вроде нечему гудеть. После замены насоса систему промывали, если нет то продукты износа могли повредить новый насос, поэтому и гул.
« Ответ #6 : Августа 24, 2016, 05:28:32 pm »
А трубка высокого давления родная осталась?
Если в ней резиновая часть внутри разлохматилась она может работать как клапан. У меня такая песня была на тормозных шлангах- нажал, отпустил а давление в суппорте так и осталось. Вплоть до заклинивания колес. Весь мозг и кошелёк сломал пока не допёр махнуть копеечные шланги.
Вообще часто сталкивался на Шансах с гулом от просто расслоившихся от времени шлангов высокого давления ГУРа на нулёвых машинах просто простоявших 3/4 года.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 05:33:52 pm от mousoff »
« Ответ #7 : Августа 24, 2016, 07:45:59 pm »
 ;)слушал,там не гул,и хрустяще-звенящий вой ,причём от редуктора идёт
Оффлайн ANDREmirON
« Ответ #8 : Августа 24, 2016, 10:50:59 pm »
там не гул,а хрустяще-звенящий вой
Это точно :-\
Chevrolet BLAZER 97
