Автор Тема: ГТЦ + Вакуумни Бош, от газели бизнес  (Прочитано 8127 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« : Августа 23, 2016, 08:14:55 am »
итак меня всё достало, плюнул, купил оную штуковину.
приступим..
1. открутил пропорциональный клапан, всё открутилось хорошо
2. открутил ГТЦ, предварительно откачав из него жидкость, она была грязная.
3. и вот тут начались танцы с медведями... чтобы открутить вакуумник, я открутил фартуки под рулевой колонкой, открытил саму колонку (4 гайки) это дало хоть какую-то свободу манипуляций
открутил с трудом(неудобно ужас) 3 гайки.. четвертая стоит в таком месте, что пришлось сооружать удлинитель около полметра, сын отводил колонку в сторону и держал, я кое=как просунул всё это и таки гайка была побеждена..
итак, продолжим..
после внимательного рассмотрения, я понял, что если буду засверливаться согласно плану чертежу
то попадаю в ребро жестоксти - слева внизу.. поэтому подумал  надо изготовить переходной "кронштейн"...
дальше, на вакуумник бош нужно изготовить гайку и к ней приделать такое "ухо"
нужно будет перевальцевать трубки
нужен один переходник с М14х на М10х1
и 2 штуцера М10х1
диаметр трубок 5мм и 6.3мм
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: ГТЦ + Вакуумни Бош, от газели бизнес
« Ответ #1 : Августа 23, 2016, 08:21:06 am »
идея хорошая конечно! но проще купить было у гагарина родное новое это всё за пятерку и перекинуть один в один.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66223.msg1273291#msg1273291
бошевский набор от газели тоже ведь не дёшево стоит.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2016, 08:23:04 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #2 : Августа 23, 2016, 08:37:51 am »
я уже перекидывал родное б/у... ГТЦ хватило на  полтора года.
« Ответ #3 : Августа 23, 2016, 10:07:11 am »
  • он новое продавал...
    А ГТЦ новый еще дешевле стоит, чем этот секас...
    « Ответ #4 : Августа 23, 2016, 11:49:06 am »
    лёгкие пути не для нас!!!!
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #5 : Августа 23, 2016, 01:53:42 pm »
    именно )))
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #6 : Августа 23, 2016, 02:24:58 pm »
    Я проблему с гайкой проушины решил так: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58505.msg1245163#msg1245163
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #7 : Августа 23, 2016, 02:36:16 pm »
    а ты ВУТ просто под углом ставил, без проставок всяких? чот я посмотрел - не слишком красиво под углом когда...
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #8 : Августа 23, 2016, 03:06:36 pm »
    я в свое время тоже плюнул на родной вакуумник и поставил от волги. правда бош в наличии не нашел тогда.
    а проблему с переходной пластиной решил очень просто))
    https://www.drive2.ru/l/3781177/
    Opel Sintra 2.2 16V
    до этого - Chevrolet blazer s10 1994
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #9 : Августа 23, 2016, 03:19:20 pm »
    Да, поставил под углом. Не очень красиво, но работает. Делал зимой в холодном гараже, на все было только два дня.
    Для вакуумника газель-бизнес есть родная переходная рамка на обычную газель, может ее можно использовать? В руках ее не держал, узнал поздно про нее.
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    • +7(977) 821-84-сорок
    « Ответ #10 : Августа 23, 2016, 03:59:51 pm »
    Да тема уже жевана-пережевана с вакуумниками от Газель-Бизнес
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37996.0
    В том числе и на моём бывшем Блейзе предыдущий хозяин - Рустем, делал то же самое, 3 года - полет отличный  :afro:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44670.0
    Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
    Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
    Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #11 : Августа 23, 2016, 04:12:10 pm »
    про переходную рамку я думал.. её бы взять на пробу, может с ней и лучше получится разметить.
    ПС  - этими темами я и руководствовался )))) читал их)
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #12 : Августа 23, 2016, 04:14:53 pm »
    Если нужны будут фотки Рустемовского решения - клапаны-тройники и тому подобное - шумни на трубу или в личку, организуем  ;)
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #13 : Августа 27, 2016, 06:24:10 pm »
    я сделал это)))
    всё заработало после прокачки замечательно, так как собирал около дома, то до гаража ехал с не прокачанными..тормозило, но плохо.. прокачал - педаль стала похожа на легковую - никакой ваты, как было раньше, а главное при движении назад - стал тормозить))) вощем я рад!!
