Автор Тема: караданы Tahoe 96г 5.7L  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
« : Августа 05, 2016, 06:37:27 am »
Меняю крестовины  Кто может сказать где какой кардан должен стоять? У МЕНЯ ПОЧЕМУ ТО ЗАДНИЙ КАРДАН ЦЕЛИКОВЫЙ А ПЕРЕДНИЙ НА ШЛИЦАХ Если думать логически-спереди стоит редуктор и он закреплен жестко относительно раздатки-значит длина кардана в процессе езды не меняется и он должен стоять целиковый Задний мост ходит -значит длина кардана меняется и он должен быть на шлицах
Я так понимаю кто то до меня разбирал редуктор \виден герметик\ и перепутал хвостовики а потом соответственно и карданы местами поменяли
 Или я не прав и карданы стоят на месте?
И еще вопрос-карданы балансируются с флянцами\которые закреплены в раздатке и коробке\ или отдельно-поясню при балансировке карданов надо снимать флянцы с коробки и раздатки и присоединять их к кардану  или балансируется только труба
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:58:14 pm от Дарья »
С уважением, Андрей
Re: караданы
« Ответ #1 : Августа 05, 2016, 09:12:17 am »
Посмотри на ютубе, как америкосы карданы сдёргивают, может увидишь нужную информацию.
Балансировка https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Re: караданы
« Ответ #2 : Августа 05, 2016, 09:18:54 am »
А карданы одинаковой длинны?
Re: караданы
« Ответ #3 : Августа 05, 2016, 09:58:07 am »
  • интересно как их можно местами поменять :D?
    Они вообще разные!
    Re: караданы
    « Ответ #4 : Августа 05, 2016, 10:31:48 am »
    Крестовины с фланцами он имеет в виду. Могут перепутать, если при разборке всё в одну кучу сложили, крестовины-то и фланцы одинакового размера.
    « Последнее редактирование: Августа 05, 2016, 10:52:13 am от kilimanjaro »
    Re: караданы
    « Ответ #5 : Августа 05, 2016, 10:36:20 am »
  • крестовины все одинаковые.
    А фланцы разные их тоже никак не перепутаешь.
    Re: караданы
    « Ответ #6 : Августа 05, 2016, 10:48:55 am »
    У нас люди - мастера по впихиванию невпихуемого, и это не удивительно  ;) Хотя да, фланец, идущий в раздатку вставить в мост  :o
    Я понял, наконец, что ТС имел в виду. Мост у нас задний как труба, без подвижных элементов, работа подвески компенсируется движением фланцев в раздатке по шлицам.  :afro:
    « Последнее редактирование: Августа 05, 2016, 10:52:29 am от kilimanjaro »
    Re: караданы
    « Ответ #7 : Августа 05, 2016, 11:24:03 am »
    Тут всё просто, кресты одинаковые, и легко могут фланцы с переднего кардана поставить на задний и наоборот...
    Оффлайн krantik
    • зачОООтка: +4/-1
    Re: караданы
    « Ответ #8 : Августа 05, 2016, 11:18:12 pm »
    Спасибо за разъяснение насчет движения фланцев в раздатке по шлицам- просто раньше с такой системой не сталкивался-обычно кардан имеет ход по шлицам
    С уважением, Андрей
