Автор Тема: Стеклопластиковая арматура. Поделитесь опытом.  (Прочитано 4972 раз)
Оффлайн Prigozhin
  • Люфт
Господа строители, поделитесь опытом. Есть такая вещь как стеклопластикрвая арматура. Но... почему-то она при своих плюсах не получила ажиотажного распространения и многие продолжают работать с металлом. Расскажите, применял ли ее кто-то и так ли она хороша, как ее описывают производители. Сейчас готовим фундамент под ангар. Была мысль использовать ее, но одни говорят - не вздумай, мол, нельзя. Есть у кого реальный опыт или кто-то разбирается действительно в этом вопросе? Можно ли ее использовать в фундаменте или нет? В чем ее плюсы и минусы по сравнению с металлом? Какого поставщика выбрать ?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Стеклопластиковая арматура. Поделитесь опытом.
« Ответ #1 : Августа 04, 2016, 06:46:41 pm »
Лютый заход!
Давно такого не было тут.  :afro:
До:
Оффлайн Prigozhin
  • Люфт
« Ответ #2 : Августа 09, 2016, 10:50:54 am »
Мы заливали плиту под склад, 2 слоя, стеклопластик 12мм. Вообще стеклопластик используем уже несколько лет. Металл продолжают использовать, по мимо привычки, из-за того, что она заложена в проект, и тут уже никуда не денешься, а проекты составляют инженеры-динозавры, которые бояться применять современные стройматериалы… Так что в вашу фундамент под ангар смело можете использовать стеклопластик. Ограничение для данного материала – плиты перекрытий, а в остальном замена стали возможна. Наша фирма закупает под свои нужды арматуру фирмы Армпласт http://arm-plast.ru
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #3 : Августа 09, 2016, 11:18:14 am »
отвечу так у этой продукции ограниченные возможности в отличии от металлической кроме армирования её не используеш не куда а на стройке это минус ощутимый . металлическая как маяки при заливки  плит, площадок , крепление опалубки, ограждение опасных мест. , и т.д в край остатки сдаём металлоломом. короче от стеклопластика отказались сразу после первого объекта .
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Августа 09, 2016, 11:20:19 am »
Наша фирма
...называется Армпласт? :D
Re:
« Ответ #5 : Августа 09, 2016, 11:27:11 am »
Нормальная такая реклама. ;D
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #6 : Августа 09, 2016, 01:17:23 pm »
Яж говорю, лютый заход.
Даже про присадку волшебную, что мотор реанимирует не так круто было.
До:
