Автор Тема: Задний блок отопителя в квадратном субуре  (Прочитано 5044 раз)
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
Есть необходимость снять задний блок отопителя на квадратном субуре.
его на части можно разобрать чтобы вытащить отопитель и испаритель или целиком тащить?
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
Оффлайн Евгений74
Re: Задний блок отопителя в квадратном субуре
« Ответ #1 : Августа 01, 2016, 01:26:24 pm »
Я верхнюю часть снимал на 95г.
Suburban 7.4 1995г. - был.
« Ответ #2 : Августа 01, 2016, 02:13:57 pm »
  • разбирается до винтика элементарно
    • тень крыса
      • Внедорог.ру
    « Ответ #3 : Августа 01, 2016, 03:25:15 pm »
    А подробности? Вопрос в том - что можно снять верхушку или надо его весь снимать
    • тень крыса
      • Внедорог.ру
    « Ответ #4 : Августа 01, 2016, 03:26:37 pm »
    а задние винты как откручивал?
    Я достать так и не смог  :-X
    « Ответ #5 : Августа 01, 2016, 03:40:06 pm »
  • можно снять только верхнюю часть.
    Чтоб снять полностью, надо открутить еще один винт снизу.
    • тень крыса
      • Внедорог.ру
    « Ответ #6 : Августа 01, 2016, 04:03:59 pm »
    вот так и не понял, как снять только верхнюю часть :( она же к нижней болтиками по кругу прикручена или путаю?
    « Ответ #7 : Августа 01, 2016, 04:27:32 pm »
  • да, и к кузову сбоку
