Автор Тема: Как снять датчик температуры салона??  (Прочитано 4617 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Собственно вопрос в заголовке. Восстановил трубки кондиционера, перед работает как надо, а зад дует забортным воздухом и не регулируется по температуре вообще никак. Диагностика говорит нет обратной связи, обрыв или нет показаний от датчика температуры. При включении зажигания пропеллер крутится..
 Пытался я его отковырять с потолка, да что то боюсь поломать... как он там закреплен?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн balamut
Re: Как снять датчик температуры салона??
« Ответ #1 : Июля 26, 2016, 11:20:53 am »
ващет датчики в разных местах торчат, уверен какой из них глючит?
А чтоб добраться до потолочного надо крышу опустить, там корпус на обычных защелках
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июля 26, 2016, 11:29:55 am »
Ну я про задний контур писал. Датчик тот что в багажнике на потолке. Я так понимаю по его данным блок дает команду на управление заслонками заднего контура?
Оффлайн balamut
« Ответ #3 : Июля 26, 2016, 11:34:57 am »
есть на потолке а есть и не на потолке
http://www.tonkinonlineparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=819296
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Июля 26, 2016, 02:26:05 pm »
Спасибо! не знал чесслово! А как определить какой из них глючит? И вообще как подобраться к нижнему?
