Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184569 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #315 : Февраля 17, 2017, 10:40:45 pm »
а у меня чото торк не читает термпературу в кпп. это нормально ? или надо ломанный ?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #316 : Февраля 18, 2017, 06:48:07 pm »
запускаете торк - нажимаете шестеренку в левом нижнем углу - настройки - управление дополнительными PID/датчиками - правый верхний угол "три точки - добавить набор - выбираем понтика/гм/опель/воксхол.
потом назад - к главному окну торка. нажимаем на "приборная панель" - долги тап на свободном месте - добавить прибор - выбираете тип (я предпочитаю "шкала" - нагляднее чем стрелка) и открывается список доступных датчиков. те, которые есть - подсвечены зеленым. датчик акпп называется трансмиссион флюид метод 1.
лучше всего торк настраивать уже на заведенной машине и подключенным к адаптеру обд - нагляднее и проще.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #317 : Февраля 18, 2017, 06:59:25 pm »
сегодня добрался до подключения регистратора.
метод такой же, как и у Сергея F.S.G. - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53884.0
пока все собрано и пробно включено. работает.
доделать не успел - договорился с товарищем, который с детства в гараже и с большим опытом, и с нужными девайсами, отполировать фары. взял из запасника два подфарника и пошел смотреть и набираться опыта :)
сначала наждачкой на 400 и с водичкой. потом на 1000 и с водичкой. потом - шлифмашинка с поролоновым кругом и пастами. в итоге - подфарники снаружи - как новые. и стало видно всю грязь и печать внутри :) - буду мыть.
на очереди - фары. срежу три пимпочки и тоже заполируем их до блеска.
осталось только понять, как их снять.
ну и задние фонари надо полирнуть. а правый задний - еще и закрепить нормально - выкрутился болтик со стороны пятой двери.
и ролики ремня - так руки и не дошли до них пока.
а там и приборка с перепайкой диодов. в Симфере открылся Чип и Дип - куплю диодов и резисторов.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #318 : Февраля 18, 2017, 10:48:33 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2017, 10:52:07 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #319 : Февраля 18, 2017, 11:11:41 pm »
настолько просто...
да уж...
Спасибо!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #320 : Февраля 19, 2017, 02:44:35 am »
только если давно не менял лампочки - оно там все приклеивается люто, так что можно сломать - обязательно расквась сначала ведешкой или силиконом.
в габариты/дхо сказочно становятся вот такие светодиоды.
https://ru.aliexpress.com/item/1-30-3157/32675715966.html
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #321 : Февраля 19, 2017, 03:24:13 am »
Большинство таких сказочных диодов со временем начинают работать как стробоскопы,чаще по зиме
Tahoe 05
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #322 : Февраля 19, 2017, 10:06:50 am »
Что удивительно, но именно такие диоды у меня ходят уже 3 года.
Только покупал я их в Юлмарте и в реалксеноне под брендом Старлед
https://www.drive2.ru/l/4714406/
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 10:10:25 am от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #323 : Февраля 19, 2017, 02:14:07 pm »
давным давно , почти 10 лет назад .. не вру .. 8 в 2009году я поставил какие-то диоды . прям риальне "какие-то" на гольф в габариты.  пару недель назад видел нынешнего хозяина носка. фары поменяны уже а диоды - живы , как не странно.
зы в тахе в стопах/габаритах стоят тоже диоды.  в какой-то момент начали моргать. потом пропало. но у того продавана диоды больше не куплю.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #324 : Февраля 19, 2017, 06:43:15 pm »
нет, не так давно лазил и в габариты/дхо поставил диоды - страницу-две назад писал о том.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #325 : Февраля 19, 2017, 07:01:42 pm »
собрал верхний плафон.
стык проводов пропаял.
проверил подкапотное.
масло с пробегом аж 20-30км /не тысч/ - прозрачное и чистое. уровень на месте. машина больше стоит и ждет мост.
масло коробки - та же история.
воздушный фильтр, фото приложил, - как я понимаю, - с ним все нормально.
а вот трубки, что идут к радиатору акпп меня огорчили. раньше не обращал внимание - а они вон что.
есть мысль заменить радиатор на больший. сделать так:
https://www.drive2.ru/l/456758846606542274/
и так:
https://www.drive2.ru/l/459864417199215956/
пока солнечно и сухо - проветрил Таху.
отмыл подфарники изнутри. один из них зря полировали - за прозрачным нерифленым сектором облезла серебрянка. буду рукожопить как нибудь и что нибудь с диодами в ней.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #326 : Февраля 19, 2017, 10:16:41 pm »
жалко , что у меня мини-юсбовый регик ,а не 12вольтовый.
имхо если менять -то сразу заморачиваться на радиатор с термостатом и возможно с отверстием для термовключателя радиатора.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #327 : Февраля 19, 2017, 11:19:52 pm »
Так почти все регистраторы 5 вольтовые. Ты по ссылочке пройди и все поймешь. Преобразователь в плафоне прячется.
А чего вы хотите радиатор на коробку увеличивать. Греется коробка?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #328 : Февраля 20, 2017, 10:46:38 am »
в плафон поместил преобразователь 12в -> 5в с двумя юсб.
взял на али таких вот https://hz.ru.aliexpress.com/item/Micro-Auto-Universal-Dual-2-Port-USB-Car-Charger-For-iPhone-iPad-iPod-3-1A-Mini/32575788313.html?spm=2114.13010608.0.0.AWvSyQ несколько штук на опыты. разобрал, припаял проводки, частично собрал, разместил в плафоне посередине, клей-пистолетом зафиксировал, кабель юсб вставил и тож зафиксировал.
так что у меня в плафоне есть запас - еще один порт юсб.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #329 : Февраля 20, 2017, 11:19:11 am »
радиатора достаточно и этого - проблема, судя по фото в другом - от давнишнего удара "в лицо" передавлены трубки - вот это как раз плохо
GMT 830 1500 2002 z71
