Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184337 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #255 : Января 14, 2017, 12:58:32 pm »
уже засыпал, смотрел очередной видосик от Академега, где он решил выкупить Ровер св-автобиографию за 10 мультов и дернуло меня поискать на ютубе видосы по теме тахо 840, tahoe 840, gmt840...
в итоге, еще пару часов смотрел как чинить задний мост, посмотреть и разобрать раздатку, сменить масло и прочее. много почерпнул. сохранил к себе в отдельный плейлист. кое-что позже скачаю на комп и скопирую на флешку - завел флеху на 8гб - там инcтрукция в pdf и полезные видео, лежит в бардачке постоянно.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #256 : Января 14, 2017, 02:02:33 pm »
на фтп клана много информации было,помню даже видео технички по акпп и зад.мосту приобретали в складчину
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #257 : Января 14, 2017, 03:58:16 pm »
А может ну его, видео скачивать. Пускай плейлисты будут сохранены, на всякий случай. Ты ведь в дороге не собираешься мост или коробку разбирать, по видеоинструкции.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #258 : Января 14, 2017, 06:04:07 pm »
в дороге - нет. вообще, надеюсь забыть про мост. съезжу на след нелеле в Симфер, на нормальное СТО, где занимаются мостами уазиков, японцев и, как написано, американцев, - проверим еще раз все подшипники, выставим нормально пятно контакта. вот им в помощь видео и пригодится, если вдруг не сталкивались.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #259 : Января 14, 2017, 06:04:37 pm »
ого! у нас есть свой фтп?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #260 : Января 14, 2017, 06:12:02 pm »
нашел вот тему Сергея о подключении регистратора от плафона.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53884.0
сохранил у себя. завтра займусь.
мне кажется, что стали посвистывать подшипники натяжных роликов.
я смогу их сам снять, посмотреть и вернуть как было?
по идее, там ничего сложного.
какой смазкой их лучше набить? /хотя, какая будет в наличие в автомаге, ту и придется брать/
еще решил разобрать моторчик заднего дворника. так как все равно не крутит толком вал, может и получится что нибудь сделать.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #261 : Января 14, 2017, 06:42:35 pm »
 :36_19_1:
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #262 : Января 14, 2017, 07:01:06 pm »
 :36_19_1:
и не говорите!  ::) просто не обращал внимания.
попробовал зайти через тотал командер - не соединяется. адрес сервера уточните для всех - там ftp.chevy-clan.ru надо писать. сейчас пишет chevy-clan.ru
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #263 : Января 14, 2017, 07:05:22 pm »
Про ролики я тебе завтра напишу. Ничего сложного. Просто сегодня меня к компу не пустят, а с телефона не охота.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #264 : Января 15, 2017, 01:34:04 pm »
Начну издалека. В наших машинах два ремня. Маленький для кондиционера. Большой для всего остального. При замене большого ремня надо знать какой генератор стоит, так как ремни  различаются по длине.
Чтобы снять ролик с кондиционера, для начала надо снять защиту от грязи (если она у тебя есть). Видим такую фигню.
Квадратом оттягиваем ролик и скидываем ремень кондиционера. Откручиваем натяжитель, там два болта. И всё. Откручиваем сам ролик. Можно вскрыть подшипник, промыть и набить новой смазки. Как я делал год назад http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.90. Но вот неделю назад этот ролик у меня запищал и я просто выдавил подшипник и вдавил новый.
С верхними роликами тоже всё просто. Надо снять пластиковый короб, или как он там называется, что стоит между воздушным фильтром и двигателем. Снять верхнюю защиту на пропеллере (два болтика и штук шесть клипс). Ну и всё. Они перед тобой. Ослабляешь ремень. Скидываешь. Если нет картинки под капотом, то запоминаешь как он шёл. Заодно посмотри ремень на износ. Когда будешь ставить ремень обратно, обрати внимание на надписи снаружи ремня. Буквы должны быть правильно, ни вверх ногами.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #265 : Января 15, 2017, 02:05:06 pm »
если нету буквов,чё делать!?
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #266 : Января 15, 2017, 05:02:59 pm »
Нарисовать самому белым маркеоом.
Спасибо Сергей!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #267 : Января 17, 2017, 01:19:01 pm »
приехали аморты.
на завтра - на сто - будем менять масло, ставить аморты, крутить мост.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #268 : Января 18, 2017, 10:19:40 pm »
итак, чуда не получилось.
бюджетный ремонт моста прожил всего 2 месяца или около 350км. надо было таки одолжить тогда денег и купить мост у Геннадия Юрьевича. теперь уже поздно.
вскрытие моста показало следующее: съело всю втулку - прослойку между посадочным местом подшипника на диффе и, собственно, самим подшипником. в итоге подшипник стал "гулять". так же, появились лакуны на крышках других подшипников, - дифф то гулял. зубья главной пары выглядят относительно нормально.
была мысль прикупить ремкомплект - нашел на рокавто набор из подшипников тимкен, сальников и прочего. но вот посадочное место подшипника на диффе не дала этой мысле продолжиться. а менять корпус диффа, главную пару, или брать дифф целиком новый - от 50 т.р. и дальше.
в итоге, у товарища ZIRRA в разборе есть два моста. дело за малым - оплатить и получить.
из приятного:
- масло в моторе сменили. на 24% ойл лайф. масло нормально выглядит. залили GM 5w30, которое с помощью товарища Ромейро я взял с запасом на пару замен. ну и маслофильтр тоже сменили.
- аморты от товарища dost поставили. встали отлично. разъемы авторайда замотали в пленку и стяжками спрятали в подкрылок. потом, посуху проверю и, может, перепакую. осталось отключить предохранитель на авторайд.
- ходовую проверили - все нормально. нигде ничего не люфтит, не шатается /кроме рулевой сошки/. тормоза - на, примерно, 90% остаток.
из косяков:
- рулевая сошка или около того, о которой писал в самом начале дневника, все так же постукивает немного.
- ремкомплект гидробуста все так же требуется, но без срочности.
- тяги заднего стабилизатора хорошо бы заменить.
такие вот дела.
завтра соберут задний мост, чтобы смог доехать домой и встать в ожидании моста.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #269 : Января 19, 2017, 06:04:26 pm »
сегодня собрали мост в кучу, залили остатки масел 75в90 + 75в140. лишь бы проехал около 10км.
и приехал домой. запарковались. будем ждать "новый" мост.
на "новых" амортах ход стал помягче. зад чуть присел - надо проставки под пружины ставить. какие? где брать? поищу ответы на форуме.
может местный токарь выточит? размер/чертежи?
я снова умею ходить пешком  ;D
Всем добра!
Хожу пешком.
