Автор Тема: Пациент не заводится( Тахо коротыш 97г  (Прочитано 6517 раз)
Re: Пациент не заводится(
« Ответ #15 : Августа 02, 2016, 10:28:21 am »
Наконец то пришел модуль зажигания и о чудо он завелся.
Но теперь другая беда на холостых оборотах работает прекрасно но как только повышаешь более 1000 начинает жутко троить и
слышен полуметаллический звоню
Может ли это быть связанно с недостаточностью преступаемого топлива?
Есть подозрение что с дна бензобака поднялось говнище и засрало топливный фильтр
проверь ВВ провода, возможно перепутал местами, они не по порядку идут на крышке зажигания
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Августа 02, 2016, 11:25:29 am »
 :afro:
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #17 : Августа 02, 2016, 08:53:34 pm »
Провода проверены все ОК
Свечи проверены визуалтно все ОК
Давление бенза пока не мерил но то что насос работает это точно
На данный момент заводится, но как только поддаешь газку начинает подтраивать.
Будем искать дальше в чем дело.
Фото прилагаю
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #18 : Августа 02, 2016, 10:39:08 pm »
Ищи надлом или обрыв в питании катушки и комутатора, у меня перелом был внутри в изоляции, то есть искра, то нет! пошевелишь вроде налаживается!
Это если не уверен в электрике! А вобще то обороты не будет набирать изза б .насоса, гудение это не показатель, там много чего может быть, например сетка приемная.
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #19 : Августа 03, 2016, 08:34:56 am »
Да вот на электрику обратить стоит внимание, нет к ней доверия.
А обороты он набирает прекрасно, вот только троить начинает и звук посторонний появляется ввиде хлопков.
