Автор Тема: Ремонт рулевого редуктора на тахе 1996г  (Прочитано 5635 раз)
Оффлайн Евгений_33
  • вот так мне чинят авто
Подскажите !! Перебрал редуктор поменял внутри все прокладки монжетки и т.д. прикрутил все на место завел и кердык насос нагрелся как утюг а гидрач не работает.Что может быть?
Чем больше автомобиль тем дальше бежать за трактором!
Re: Ремонт рулевого редуктора на тахе 1996г
« Ответ #1 : Июля 12, 2016, 08:06:28 am »
До ремонта тек, или работал плохо? Собрал правильно?
Оффлайн Евгений_33
« Ответ #2 : Июля 12, 2016, 10:41:25 am »
Тек из под рулевой сошьки.После переборки потек тамже но сильней.А редуктор не заработал.Собрал кажется правильно в обратной последовательности.
« Ответ #3 : Июля 12, 2016, 10:52:24 am »
На выходном валу выработка есть?
« Ответ #4 : Июля 13, 2016, 10:23:14 am »
  • не правильно собрали.  На валу скорй всего не выработка, а люфт.
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    « Ответ #5 : Июля 13, 2016, 11:43:14 am »
    Д.Д.
    Марат точно вангует... :afro:
    В этой теме  про РР Ваша проблема перекликается с моей
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56320.msg1104510#msg1104510
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #6 : Июля 13, 2016, 05:31:07 pm »
    шарики разноцветные по феншую поставил?
    Оффлайн Евгений_33
    « Ответ #7 : Июля 15, 2016, 01:53:30 pm »
    Кажется нет!! Акак надо? А то они высыпались и я подумал что они одинаковые.(они там были блестящие и черные)
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #8 : Июля 15, 2016, 01:57:16 pm »
    через один. они разного диаметра. И не забудь отрегулировать редуктор. Походу и гайку выходного вала перетянул.
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 02:01:43 pm от Logistic »
