Автор Тема: Включение стоп-сигналов  (Прочитано 8456 раз)
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« : Марта 18, 2009, 11:12:37 am »
Здравствуйте.
Подскажите, чем включаются стоп-сигналы на квадратной тахе? А то у меня они зажигаются, но лишь при полном нажатии на педаль тормоза (задний бампер пока цел). В Автоскане сказали, что компьютер ругается на отсутствие стоп-сигналов и из-за этого светится лишняя желтая лампочка на приборной панели :)
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Re: Включение стоп-сигналов
« Ответ #1 : Марта 18, 2009, 11:19:57 am »
Ни в коем случае не желая задеть самолюбие Автоскана  :) могу порекомендовать с хитрыми вопросами электрики обратиться в автосервис Клуба 4х4, возможно, там смогут помочь.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн Иван
« Ответ #2 : Марта 18, 2009, 11:26:02 am »
Буду знать и такой вариант.
Я подумал, что вопрос не очень хитрый. Мне кажется, стоп-сигналы должны включаться некой кнопкой, связанной с педалью тормоза. Вот я и хотел спросить, может кто-то знает где она расположена. Но может оно устроено и сложнее - например через давление в тормозной магистрали или типа того.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Марта 18, 2009, 11:29:31 am »
Мне кажется нужно посмотреть сначала в районе педали тормоза, при легком нажатии от туда слышится щелчок
« Ответ #4 : Марта 18, 2009, 11:33:53 am »
  • во-во! Там есть включатель, и вероятно он помер.
    Оффлайн Иван
    « Ответ #5 : Марта 18, 2009, 11:34:20 am »
    Да! Такой щелчок был и по-прежнему есть. Но сигналы загораются лишь при очень сильном нажатии на педаль.
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #6 : Марта 18, 2009, 11:34:39 am »
    Могу сказать только за Блейзер, что там кнопок в прямом смысле нет, а есть устройство выключения (с виду коробочка из белого пластика), которое крепиться клипсой на педаль тормоза в районе соединения той со штоком вакуумника. К этой коробочке и подходят провода. Насколько я понял, она связана еще с работой круиза. Может на Тахе аналогично?  ;)
    Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #7 : Марта 18, 2009, 11:35:37 am »
    начните от туда, походу дело в контактах
    Оффлайн Иван
    « Ответ #8 : Марта 18, 2009, 11:39:27 am »
    Насколько я понял по вашим ответам, сигналы связаны всё-таки с педалью, а не с работой самих тормозов (с магистралью и т.п.).
    « Ответ #9 : Марта 18, 2009, 11:47:18 am »
    Причем здесь магистраль? Раз не загорается лампа - гикнула кнопка. Но так как они все-таки загорается, возможно ее нужно просто отрегулировать?
    Оффлайн Иван
    « Ответ #10 : Марта 18, 2009, 11:57:38 am »
    Я тоже думаю, что то ли коробочка сместилась то ли контакты загадились/обгорели (если замыкает лишь под хорошим давлением). Про магистраль спрашивал, так как вроде на некоторых больших машинах так сделано (сигналы привязаны к процессу в тормозах) , правда там пневматика.
    « Ответ #11 : Марта 18, 2009, 12:42:16 pm »
    В Тахе они тоже привязаны к ABS. Но по другому. Лампа ABS загорается если нажат тормоз, а давление в магистрале недостаточно. Но это не твой случай. У тебя чисто кнопка.
    Оффлайн Иван
    « Ответ #12 : Марта 18, 2009, 12:52:12 pm »
    Ну значит можно лезть и чинить самостоятельно.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #13 : Марта 18, 2009, 01:55:03 pm »
    Попробуй её(кнопку на педали) просто отрегулировать,момент включения,т.е. поставить дальше от педали и она должна срабатывать еще при свободном ходе педали.Только не переусердствуй,а то постоянно гореть будут.
    Р.С. И на тормозную магистраль лягушки стоп-сигналов ставились,прямо на ГТЦ,у меня на ГАЗ-24 так было.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн ovelexx
    • зачОООтка: +72/-2
    « Ответ #14 : Марта 18, 2009, 10:29:00 pm »
    Мне сегодня коллеги по дорожному трафику с утра сказали, что не работают стопы. Вечером приехал в гараж полез к педали тормоза и обнаружил, что из трех проводов на разъеме, что стоит на педпли тормоза только один провод еще цел более-менее, один просто оторвался, а на одном фишка пополам сломалась. (см. фото, качество паршивое фоткал на сотовый, но разглядеть можно). Невыдержали провода, а до 200000 км пробега моего пепелаца осталось всего 450 км с копейками. Эх...
