Автор Тема: опытные обрзцыи специально РЕМКОМПЛЕКТ направляющих дверей на Блейзер и Тахо400  (Прочитано 34600 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Да точно, прошу прощения, но мне кажется задние вообще не изнашиваются........
Запчасти из США
Оффлайн Alex Calavera
  • зачОООтка: +2/-1
Re:
« Ответ #106 : Октября 29, 2016, 05:35:16 pm »
Юр, а на квадратный Блейзер случайно нет комплектов? Взял бы на 2 передние двери...
Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Re:
« Ответ #107 : Октября 29, 2016, 08:57:47 pm »
Всмысле ремонтные которые, стандартные в прошлом годе ставил
 ;)сегодня разговаривал с токарем,всё готово,отдали на гольванику :afro:
Так что ,завтра всё можно будет забрать,кому отправка ,тем отправлю ;)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
На Астро нужен комплект.
Они совпадают с вышеозвученными? Или я как фанера над Парижем?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Мне казалось что основная проблема с дверными петлями это разбивающееся эллипсом отверстие под ось на самой верхней части петли- той которая приварена к двери. Вот как бы туда втулочку изготовить? Т.е в таком варианте комплект должен иметь не 2 втулки а 3 - вверху же втулки в штатном варианте нет- ось просто вставляется.
 :Dуже всё придумано ;D ремонтные под большее отверстие ::)
Так ремонтная втулка больше по размерам чем штатная, это понятно. А оси то все штатного размера, так?
  :Dсмотри геометрию дверных петлей,на вход и выход :afro:чтобы не скрипела ::)
Закон дверных петелель ;D
Фото встудию с улучшайзингом
Если серьёзно,то если выроботка на внутрянке? То это замена двери,ибо пипец-выроботолась!
Или завариваешь и делаешь новое отверстие,или навариваешь пластину!
А ваще ,скажу так! Чтобы такого небыло,надо чаще втулки на пальцах менять,и не доводить,пока вода в салон польётся! :afro:
 ;)первые 3комплекта уехали
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 09:41:14 pm от Гагарин »
 ;)есть отделно втулки на палец стандарт,на свой палец :afro:
400р-2втулки на один палец
400р-2втулки на один палец,ремонт
  • зачОООтка: +2/-1
Ремонтные втулки на квадратный блейзер подойдут? 8 рем втулок в  бронь если подходит
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
На квадратном блейзере совсем другие пальцы и втулки. Не такие как на круглом или Тахе.
Запчасти из США
