Автор Тема: опытные обрзцыи специально РЕМКОМПЛЕКТ направляющих дверей на Блейзер и Тахо400  (Прочитано 34577 раз)
 ;)как бы,вот на Блейзер
Опытные образцы ,какие то нано технологии-по нуно изготовлению,я не силён в этом
,сделал у знакомого на ёпыты,себе уже поставил ;)пока отлично!
Расказав ситуацию,и проблему токарю,он всё понял ;)
Палец там какой то металл мудрый,с какой то обработкой ети её,втулки металл похож на латунь,но не он ;)
Забивается на ура,но вынослив на истерание  ;D
Покрыли их в лабалатории какой то хренью,сказали ставь ;)
Сделали ЕЩЁ 20 КОМПЛЕКТОВ ;)
И СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАЛИ РЕМКОМПЛЕКТ -для нуждающих в ремонте петель!
Внимание,втулки  большего  наружнего диаметра ,внутренний остался тот же,что и родной палец :afro:
То есть,если у вас отверстие раз....но разбито в петле,то вы берёте дрель и расверливаете отверстие под ремонтную втулку,ну а дальше как обычно ,забиваете палец  !
таких сделали 10комплектов  :afro:
Цена 500р за палец и втулки
Москва ,8905-743-1шесть-1шесть
Фото
« Последнее редактирование: Октября 27, 2016, 08:39:31 am от Гагарин »
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
делал себе такие же-пальцы-термообработанные,втулки-латунь,два года-все ок!Берите,не пожалеете,по-лучше будут чем с Ebay :afro:
Оффлайн Роман11
  • зачОООтка: +1/-1
  • Зеленый крокодил.
  • Авто: Шевроле Блейзер Елабуга 2.2
Юра два комплекта возьму. Думаю это лучше покупных. :afro:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
У многих  разбиты отверстия в петлях, сделать бы втулки внешним диаметром побольше. Да еще и овалом бы ::)
Спасибо Андрею,за предоставленную таху ;)
Водительская дверь была провисшая так,что приходилось её подмая закрывать,всвязи с этим сломалась снаружи ручка дверная ,на корпусе трещина :-\
Вобще выбили пальцы,фото пальцев,видно как они постродали
Дальше,аккуратно оттянули дверь и поставили на пенёк!
Внимание при снятие и установке двери БЕРЕГИТЕ КРАЯ ДВЕРИ ИКРЫЛА! МОЖНО ЗАЦАРАПАТЬ!
ДВЕРЬ ТЯЖОЛАЯ,ДЕЛАТЬ В ДВОЁМ,ЛУЧШЕ В ТРОЁМ!
Откавыряли втулки,ужас ???
Перед установкой,всё протёрли,петли и отверстия
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ПЕТЛИ РАССТОЯНИЕ,ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ ПЕТЛЯ-К-ПЕТЛЕ ;D
Тут был запущенны случай,так как дверь была провисщия,петли пошли в низ,выгнули!
Нижня отверстие на петле,была сьедене старой втулкой,на этот случай есть ремонтная,её и поставили  :afro:
Фото
Итог,навесили дверь,и забили пальцы ;)
Дверь встала :afro:на место! Не шатается,не дребезжит!
Но как мы наи....лись с петлями,которые ушли
Всем удачи!!!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 08:42:17 am от Гагарин »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Тогда у каждого свой вал выйдет >:(
    Изготовление по индивидуальным размерам вылезет в негуманный ценник :'(. Нефиг изначально петли дверей до такого состояния доводить >:(.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
про меня незабуть  ;)
Оффлайн dimon69
По индивидуальным размерам необязательно :) Сделать их например на 0.5 мм побольше, а при установке сами втулки или дырки в петлях "аккуратно обработать напильником". Просто для обчеканки разбитых дырок нужно целиком снимать дверь, для обварки или приваривания шайб нужна еще и сварка, а уж замена петель...
Я бы взял комплекты втулок на передние двери. А если внутренний диаметр втулок такой же как на родных, то можно даже без пальцев по той же цене, один чёрт у меня лежат комплекты GM-овских на все двери. Понятно что восемь втулок токарь не будет точить, но может еще кто-то захочет ::)
 ;)чтобы он вытачил,это надо с ним нае....ца в слюни ::)у меня здоровьяне хватит ;D
Оффлайн dimon69
Мы же клан, поможем ;D
 ;Dостался  два пальца? Кому ещё?
Оффлайн Серж
:afro: :afro: :afro: Точно! ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Сеpгей
Юра ещё раз напоминаю, а то вдруг того забыл  8)
Серёга,дружище- Питер,помню! Уже лежат, твои комплекты 2пальца ::)
Рома твои 4комплекта тоже лежат,завтра поедут! Ожидай!
Альберт твои комлеты из 2пальцев тоже ,отложил на отправку ::)
Серж? Тебе срочно?
Хочешь ,я отправлю потом разберёмся?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2016, 08:41:10 pm от Гагарин »
Оффлайн Серж
Серж? Тебе срочно?
Нет, не срочно! До "потом" у меня достаточно "разбирательств"  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
