Автор Тема: Камасутра с сигнализацией  (Прочитано 10219 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Ноября 10, 2006, 11:19:18 pm »
Вот в субботу (завтра) буду сам ставить starline a8 на машинку, с автозапуском итд. Доложу о результатх, может есть у кого опыт. Почему все советуют на сервисе ставить.? Ведь если хоть немного в электрике шарить можно самому все сделать и то качественней чем в сервисе. Терзают сомнения по автозапуску, 2 контура зажигания?? ет как вобще? В инструкции просто так написано. Делитесь опытом самостоятельной установки, господа...
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #1 : Ноября 10, 2006, 11:27:00 pm »
А поподробнее про два контура?
Чтобы ответить надо понять что  имели в виду авторы инструкции.
Короче: мало текста!
Пишите...
Оффлайн kazuss
« Ответ #2 : Ноября 11, 2006, 01:05:35 am »
1 провод выход подключения к АСС замка зажигания - что за АСС
2.Выход на поддержку 1 зажигания, подключите к клемме 15 замка зажиг
3.Выход на поддержку 2 зажигания
4. Вход контроля напряжения на клемме 50\1 замка зажиг.
 И существует ли в блейзере целиковый блок центрального замка или там все по отдельности?
Harley Davidson
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #3 : Ноября 11, 2006, 10:17:57 pm »
имхо...
2 контура... это для тачек с чиповаными ключами...
В один контур фигачат чип в другой нет...
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #4 : Ноября 12, 2006, 01:13:41 pm »
1. АСС (аксессуары) на этой клемме "+" появляется в положении замка "зажигание"
2. "15"-плюс при "зажигание", "стартер"
3. "50"- собственно включение стартера
4. IGN2- скорее всего дополнительный (обычно программируемый) силовой выход. Может использоваться для создания дополнительны цепей зажигания (питания). Например отдельное питание впрыска.
А по поводу центрального замка, на Блейзере отдельного модуля нет.
Можно тупо запаралелить кнопку( в жгуте), уточнив управляющие уровни напряжения. Если не ошибаюсь управляется плюсом. Проверь тестером!
А вообще в инструкциях по установке назначение проводов обычно подробно расписано в разделе "Подключение системы"
Удачи!!!
Оффлайн kazuss
« Ответ #5 : Ноября 12, 2006, 09:31:31 pm »
Спасибо, я уж разобрался, 26 часов с машиной, + 5 часов сна!, Зато и моторчик печки нормальный, не скрипит, и сигналка тожа отлично работает! Вот только на моем блейзере есть блок центрального замка! Но с ним проблем не было, а так все довольно просто, не сложней чем на жигулях! Старая сигналка вообще на скрутках была! И случнайно нашел под рулевой колонкой BLACKBUG! Вот только брелочек еще найти бы к нему! А мы кстати  с тобой почти соседи!
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Ноября 12, 2006, 10:26:33 pm »
Соседи это хорошо.
По поводу Ц.З. Сигнализацию у себя переставлял провод в провод, так что глубоко не лазил, а по туповатой схеме (что есть у меня) -пара кнопок и исполнительные моторчики. И никакой электроники...
Был неправ-извиняюсь.
Оффлайн kazuss
« Ответ #7 : Ноября 13, 2006, 09:55:41 am »
Люди, кто нибудь знает, куда подходят все датчики открывания дверей?
А то у меня свет зажигается, и гудочек пищит только при открытой водительской, а остальные такое ощущение, как будто не подключены, можт кто знает где их искать, чтоб новые провода не тянуть?
Harley Davidson
« Ответ #8 : Ноября 13, 2006, 10:14:31 am »
Так и есть, пищит только от водительского оканечника, т.к. там он 4х проводной, все остальные толко включают свет ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Ноября 13, 2006, 10:14:46 pm »
Смотри концевики,наверняка закисли,а гуделка только от водительской.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #10 : Ноября 13, 2006, 10:17:47 pm »
Эт точно. А еще есть забавная приколюха: салонный свет включается колесиком регулятора освещения приборов!
Я ,когда возился с сигналкой, случайно включил свет....
...И долго разбирался с проводкой на предмет где же я ошибся с подключением!
Оффлайн kazuss
« Ответ #11 : Ноября 13, 2006, 10:23:29 pm »
А можт на свет посадить концевики сигналки, тогда при открытии всех дверей будет срабатывать, а еще если ручку открывания дернуть! Стоит или нет? а то от водительской только зависеть не хоч-ца, дело принципа уже.
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Ноября 13, 2006, 11:52:30 pm »
Цитата: "kazuss"
А можт на свет посадить концевики сигналки, тогда при открытии всех дверей будет срабатывать.
Да в принципе так и делают. Только не забудь выключатель плафона освещения багажника всегда держать включенным! Иначе при открывании задка сигналка не сработает.
Оффлайн vcore
  • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
  • чутка подремонтю и вдорогу...
« Ответ #13 : Декабря 13, 2006, 10:55:40 pm »
А представь со мной ето произошло при окончательной проверке!
Когда всё собрал и готов был спускаться со стапелей в 10 вечера, даже помыться успел!
Все работало, и ставилось и снималось но свет в салоне не гас через 30 сек как положено. Почти все назад разобрал. И произнес очень много новых слов когда разобрался.
P.S. сигналка - шерхан, всё хорошо тока сиренка штатная слабовата
GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
Оффлайн vcore
« Ответ #14 : Декабря 13, 2006, 11:08:56 pm »
У меня было так:
с концевиков в замках передних дверей шли по 2 провода, с концевика сбоку торпеды с водительской стороны шли 3 провода (земля, на свет, и на пищалку когда дверь откроешь а ключ не вытащишь), с концевика сбоку торпеды с пассажирской стороны два провода (земля и на свет)
 и идут они в блок управления светом (на нем 2 разъёма синий и чОрный) который находится рядом с диагностическим разъёмом.
а концевики по бокам торпеды - ГОВНО, очень быстро окисляются.
Кста! задние боковые двери у меня не зажигают основной свет в салоне, а тока задний светлячОк, странно но похоже так и надо :shock: .
О! Кста! на http://HTTP://search.epnet.com есть схема освещения и концевиков точно!
