Автор Тема: снятие мотора 4.3 блейзер  (Прочитано 9918 раз)
Оффлайн DEDok
« : Июня 28, 2016, 02:34:34 pm »
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста как открутить гидротрансформатор от мотора. никакого окошка на моторе нет. Машина 1999 года, коробка прикручена прямо к поддону двигателя. Поддон снять не могу мешает передний мост.  Кто сталкивался с проблемой замены мотора подскажите.
Re: снятие мотора 4.3 блейзер
« Ответ #1 : Июня 28, 2016, 02:40:47 pm »
через стартер
Оффлайн DEDok
« Ответ #2 : Июня 28, 2016, 02:54:40 pm »
через стартер
не возможно там только зубчатый венец виден.
« Ответ #3 : Июня 28, 2016, 03:00:17 pm »
А наощупь?
« Ответ #4 : Июня 28, 2016, 03:11:30 pm »
 ;)снимаешь стартер,вытаскиваешь его,далее видешь крышечку маленькую возле проёма стартера ,откручиваешь её и снимаешь!
Видишь венец флексплйта,маховик короче говоря,
Берёшь мантировку с плоской и широкой стороной,крутишь её по зубьям,ищешь болтики на 15,их увидешь,дальше берёшь головку на 15 длинный удлинмтель трещётку или вороток,откручиваешь,и в этот момент монтировкой упираешь в зубья маховика! Чтобы он не прокручивался!
там помойму три болта или четыре ;D забвыл уже и всё!
« Последнее редактирование: Июня 28, 2016, 03:13:53 pm от Гагарин »
« Ответ #5 : Июня 28, 2016, 03:21:11 pm »
Три болта там.
« Ответ #6 : Июня 28, 2016, 03:24:11 pm »
Три болта там.
Подзабыл,Спасибо Геныч :afro:
Уже на автопилоте откручиваю ;D не считаю
И это,колокол не забудь от мотора открутить,болтики на 15 ;D
Секас ещё тот :D
« Последнее редактирование: Июня 28, 2016, 03:26:02 pm от Гагарин »
Оффлайн DEDok
« Ответ #7 : Июня 28, 2016, 04:24:34 pm »
Да секас еще тот пришлось кузов над рамой подымать чтобы верхние болты открутить, стартер открутил но лючка над стартером не нашел, плюнул ушел из гаража, завтра на свежую голову попробую еше раз все внимательно просмотреть все
« Ответ #8 : Июня 28, 2016, 04:28:53 pm »
Переноской посвети и увидешь,там дырень ,её прикрывает-крышечка,на крышечку вставляется стартер ::)
Сильно,кузов поднять ;D
Оффлайн DEDok
« Ответ #9 : Июня 28, 2016, 04:38:42 pm »
Я кузов на 10 см поднял, нет сил уже идти в гараж искать лючок там все в масле с грязью может я его просто не увидел.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Июня 28, 2016, 04:59:31 pm »
Под стартером тонкая металлическая пластинка, прикручена двумя болтиками под ключ на 10. Ее снимаешь и доберешься до болтов бублика.
« Ответ #11 : Июня 28, 2016, 06:49:49 pm »
  • Точно три? По моему четыре...
    Оффлайн DEDok
    « Ответ #12 : Июня 29, 2016, 11:38:49 am »
    Спасибо всем за подсказку, под слоем грязи нашел таки злополучный лючек. Спустя три дня двигатель извлечен, отмыт и готов к переборке. Чуть не забыл  в задней части мотора чуть левее трамплера стоят два датчика. Один давление масла , второй незнаю какой, вот его я при снятии сломал. Подскажите что за датчик, как называется чтобы купить. Спасибо
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Июня 29, 2016, 11:40:31 am »
    Скорее всего датчик Детонации
    Запчасти из США
    Оффлайн dpvvdt
    Re:
    « Ответ #14 : Июня 29, 2016, 12:30:26 pm »
    Неё. Детонации сбоку стоят два, симметрично на левой и правой голове. Сзади что-то другое.
    Chevrolet Blazer 1995 2-Door
