Автор Тема: Омыватели фар на блейзере  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« : Июня 18, 2016, 05:28:22 pm »
Имеем круглый блейзер и омыватель.
Включаем ближний свет, включаем омыватель стекла, стекло омывается ровно столько сколько держишь пушь кнопку, а фары омываются только кратковременно и один раз  без разницы сколько по времени зажата кнопка.
Подключил лампочку заместо мотора фароомываек так и есть, кратковременно загорается и гаснет....
Так и должно быть? Просто получается кратковременный пшик который ничего по сути и не смоет.... напрямую подключаешь, брызгают как керхер
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Омыватели фар на блейзере
« Ответ #1 : Июня 18, 2016, 05:38:21 pm »
   Пшик должен быть кратковременный но сильный :afro:. Ищи потерю напряжения на мотор фароомывателя. Да! и кругляш у тебя обычный или рестайл ???
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Июня 18, 2016, 05:45:40 pm »
Цитата: Дед Мефодий link=topic=65159.msg1256534#msg1256534
date=1466260701
Самый обычный 97года, елабуга)
Не нравится мне блейзер со своими тонюсенькими проводами..   везде маленькое сечение.....
Я уже думал омывацку фар с кнопки какой нить сделать....
Потерю напряжения искать..... проще наверное будет с релюхи запитать попробовать, если не устроит то отдельная кнопочка))
С
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #3 : Июня 18, 2016, 05:58:56 pm »
Так и должно быть?
Да, так и должно быть. Разбирались уже на Ондатре, бывшем Canecat-а. Иначе вся жидкость в бачке фароомываек  оч. быстро тю-тю. Именно сильный и кратковременный "пшик". Там стоит специальное реле, оно еще и не всякий раз срабатывает при нажатии на стеклоомывайку, если я ничего не путаю, давно было. :)
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #4 : Июня 18, 2016, 06:38:03 pm »
Оно срабатыаает не каждый раз если подряд пшикаешь, а так обычно секунду -полторы держишь омыватель стекла и срабатывает фароомыватель  :afro:
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #5 : Июня 18, 2016, 06:43:56 pm »
Точно! :afro: :afro:
