Автор Тема: Про тормоза!  (Прочитано 8039 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Про тормоза!
« : Ноября 10, 2006, 05:36:46 pm »
Зима... Снег гады укатали!, скольььзззко!
Народ, подскажите, у меня при реском нажатии тормоза (Смотрел из открытой водительской двери) передние колеса блокируются и скользят, а задние продолжают крутиться! Однако включив полный привод, задние колеса блокируются чуть позже передних. и машинка лучше тормозит. где копать, в тормозах или АБС?
 А то я как на коньках по снегу качусь!
 Кстати.
1. Дней пять назад поменял диски  тормозные
2. Передняя резина бриджстоун всесезонка, а задняя (Только не смейтесь, от старого хозяина) Кама пилигрим.
Все ето может влиять?
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Про тормоза!
« Ответ #1 : Ноября 10, 2006, 06:08:08 pm »
1. Практически уверен, что задние тормоза не работают, проверяй ручник (держит или нет), обычно тросик закисает, да и пользоваться им нужно так как он самоподводит колодки к барабанам тормозным.
Вывеси жопу, раскрути колеса, затормози и все станет ясно.
2. 4х4 - Во первых ставь одинаковую резину (размерность) (т.к. при включенном режиме 4х4 передние колеса жестко связаны с задними и должны соответственно делать одинаковое количество оборотов на количество пути, при разной резине/размерность/износ этого не будет - следствие нагрузка на раздатку), так как межосевого дифф нет (распределение 50 перед 50 зад) т.е. при неодинаковой резине убъёшь раздатку в режиме 4х4  т.к. колеса неравномерно будут крутиться. Соответственно и тебе кажеться что при 4х4 задние тоже тормозят, НО в реале у тебя тормозят только передние тормоза передние колеса, далее раздатка а из за того что она включена в 4х4 и задние. т.е. 1) нагрузка на пер тормоза + 2) нагрузка н араздатку.
To ALL  - поправьте если не так....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн kazuss
Про тормоза!
« Ответ #2 : Ноября 10, 2006, 06:40:17 pm »
Спасибо за столь скорый ответ ! Так, ручник проверил, тормозит ручником супер! Держит. Значит в другом проблема...
 Но вод от педали нифига не тормозит, может где регулировка есть на распределение тормозов, или можт их прокачать?
Harley Davidson
Оффлайн Sanek56
Про тормоза!
« Ответ #3 : Ноября 10, 2006, 08:06:32 pm »
Резину ставь одинаковую. Так получилось что я задний правый балон убил на проч, расходоваться на один балон не хотел да и резина летняя вся убитая , решил до зимы проездить сняв резину с запаски (размер тот же рисунок другой- лучше и протектор повыше), так при торможении у меня иногда левое заднее колесо тормозило так что резина на освальте оставалась, а остальные нормально. Сегодня переобулся в зимнюю и этот феномен вроде пропал.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Про тормоза!
« Ответ #4 : Ноября 10, 2006, 11:21:32 pm »
полностью согласен с EfimoMax
Раздатка у нас "жесткая" без межосевого диф-а!
Проблемма в тормозах. Поиск начни с прокачки. Если тормозуха не поступает проверь регулятор, и далее по цепочке: клапана АБС, главный тормозной.
Если жидкость есть, сними барабаны и проверь цилиндры!
Всетаки основными тормозами являются передние, нагрузка на них намного больше чем на задние. Поэтому (особенно если не пользоваться ручником, и мало и аккуратно ездить) задние цилиндры просто закисают.
Удачи!
Оффлайн kazuss
Про тормоза!
« Ответ #5 : Ноября 11, 2006, 12:55:26 am »
Спасибо! Ситуевина такая поднял тачку на подпорки, снял задние колеса, попросил товарища крутануть барабан, и немножко сильнее педаль тормоза поднажал, чем обычно, колеса заблокировались, то есть работают, но схватывают чуть чуть позже чем переднее,кстати ручник вобще суперски работает! мне кажется прокача поможет. Или что еще может быть?
Harley Davidson
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Про тормоза!
« Ответ #6 : Ноября 11, 2006, 01:21:39 am »
То, что схватывают похже передних - нормально, т.к. они барабанные и, следовательно, нужно время, чтоб они подвелись. Все равно, попробуй подтянуть ручники, только не перетяни (я это делаю раз в месяц - два!).
Еще... попробуй вывесить и два раза качнуть педалью. Что нибудь поменялось? Тормозят с передними одинаково?
И основное:
Сними, пожалуйста все то г**но, что стоит у тебя вместо резины и поставь нормальную, зимнюю...... :lol: Сразу все вопросы про коньки и санки снимутся сами собой и получишь летнюю управляемость.....
Это так здорово!
Оффлайн Antoniored
Про тормоза!
« Ответ #7 : Ноября 11, 2006, 01:11:33 pm »
Ну в общем у меня Скорпион и вчера тоже как корова на льду был, :(  другое дело что задний привод
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн kazuss
Про тормоза!
« Ответ #8 : Ноября 12, 2006, 02:35:56 am »
Вот блин полез прокачать тормоза, из левого заднего столько воздуха вышло, а на правом, вот подстава вентиль обломился!, Подскажите плиз как его сделать в домашних условиях? Всмысле как вытащить то что осталось?, и какие туда подходят, наверное стандартные как на всех отеч и импортных авто? По резьбе просто не видно.
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Про тормоза!
« Ответ #9 : Ноября 12, 2006, 01:26:09 pm »
для этих целей продаются твердосплавные конусы с обратной резьбой.
Но дешевле и лучше купить и поставить новый цилиндр!
Или ищи Б.У.
Вывернуть обломок пытался несколько раз (на вазах)-не получилось.
