Автор Тема: Загорается лампа ручника (уровень тормозухи, дифдавление).схема нужна Тахо 2005  (Прочитано 7835 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Красный восклицательный знак. Дело точно не в ручнике. Уровень тормозухи стабилен. Тормоза работает (АБС давно нет, мотор клина поймал). Лампочка загорается не сразу, а через несколько минут езды, причем загорается как на первой кочке подпрыгнуть. т.е от вибрации.
Какие электрические датчики в системе, кроме датчика диф. давления на "колдуне" и на гидробустере?
авто Тахо 2005, калининград.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:50:11 pm от Дарья »
8.1 тачка апокалипсиса
  • А диагностика чего говорит?
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    Педаль ножника доходит до верхнего положения?
    89067II3388
    Оффлайн Helgy67
    Поддержу вопрос!!
    у меня ЕШБ 2,2 98г.р. включалась как светомузыка на минимальной кочке!
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Колдун есть в Жигулях и ЕШБ , ну и еще много где , но не в Тахе. На бустере датчик только на трубке высокого давления, если давления мало, кластер бегущей строкой напишет  Сервисе брейк систем. Если уровень тормозухи в норме, ножник должным образом возвращается, то остается починить АБС ( горят в паре по сети). Хотя на фоне эллюминации от неработающего АБС - лампочка воскл знак - мелочь.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    • +7(977) 821-84-сорок
    Поддержу ТС-а, абсолютно аналогичная хрень, тоже подмаргивает периодически неровностях, 840-я, 2000 год, гидробуст, тормозуха норм, тросы ручника норм, отпускает без заеданий, до конца. Чек не горит, ошибок в системе нет.
    Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
    Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
    Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    как вариант, попробуй когда начнет моргать педаль рукой к верху потянуть. тем самым исключишь не дожатие концевика.
    89067II3388
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    100% нет, с ножником игрался, и с тросом тоже. Дело не в нем :-\
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    либо проводка на концевик, либо в самом концевике контакты скачут
    89067II3388
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Я бы разобрал лягушку и почистил контакты внутри неё. Потом перемкнул бы провода на крышечке бачка с тормозухой и потестил несколько дней
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    GT Zaskar 650b   1WD
