Автор Тема: датчики давления шин  (Прочитано 9431 раз)
Оффлайн Виктор89
« : Июня 06, 2016, 06:27:28 pm »
Всем привет. Подскажите пожалуйста как обучить новый датчик давления в шинах. Загорелась ошибка по датчику давления, решил перепрописать все датчики, три отозвались а пер. левое молчит. Заказал новый оригинальный, поставил и снова молчит, поменяли передние колеса местами, теперь молчит правое пер.Говорят что нужно новый датчик обучать, а как это сделать никто не знает. да машина шевроле тахо 2004г. в. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: датчики давления шин
« Ответ #1 : Июня 06, 2016, 06:34:09 pm »
Мы пишем прибором.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Июня 06, 2016, 06:35:49 pm »
садишься за руль
включаешь зажигание
выжимаешь стояночный тормоз
ручкой включения света крутишь выключено-ближний 3 или 4 раза непомню
машина бибикнет дважды и заморгает лампочка давления шин
машина в режиме программирования
спускаешь поочередно колеса, пер лев, пер правое, заднее правое, зад лев.
после каждого колеса машина бибикнет раз, переходишь к следующему.
после последнего колеса выключаешь зажигание и свет, всё. накачиваешь колеса до нормы.
ну или с помощью теч2 или спец колесного сканера, ищи на али по словам GM TPMS.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Июня 06, 2016, 06:37:38 pm »
Попробуй покататься со скоростью больше 60 км\ч километров 15 и прописать еще раз.Датчик точно нужной частоты?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Виктор89
« Ответ #4 : Июня 07, 2016, 11:10:39 am »
спасибо за подсказки. Датчик заказывал оригинальный по вину, прописывал много раз и никак, а вот как прописать прибором и каким расскажите пожалуйста
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Июня 07, 2016, 11:22:48 am »
я сам не пробовал, но, кажется, на фридоме рекомендовали
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-Activation-Tool-EL-50448-For-SPX-G-M-Tools/32462361297.html?spm=2114.13010308.0.43.vLYUfH
Да оно и без прибора с исправными датчиками нормально прописывается. У меня три комплекта колес, и все нормально три раза в год отбибикивается.
« Ответ #6 : Июня 07, 2016, 01:23:50 pm »
Новый датчик на 99% не пропишется через сдувание.
Оффлайн Виктор89
« Ответ #7 : Июня 07, 2016, 01:40:56 pm »
а как его прописать
« Ответ #8 : Июня 07, 2016, 01:46:14 pm »
нужен прописыватель, хотя бы как на ссылке от Roadster
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Июня 07, 2016, 01:56:28 pm »
это почему? вот только что менял один из датчиков, всё прекрасно прописалось. Единственно, что от шиномонтажа до паркинга проехал.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #10 : Июня 07, 2016, 01:59:47 pm »
у меня все четыре прописались на зимнем комплекте! и при сезонной смене колёс без проблем прописываются!
брал новые оригинальные! родные стоят на летних колёсах с родными дисками.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #11 : Июня 07, 2016, 02:12:02 pm »
У автора куплен датчик по вину, процедура проведена несколько раз а результат 0. Как его прописать?
« Ответ #12 : Июня 07, 2016, 02:12:47 pm »
Вам повезло.)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Июня 07, 2016, 02:21:54 pm »
садишься за руль
включаешь зажигание
я всё делаю так же.
только включаю габариты 5 раз в течении 5 секунд(до сигнала) и оставляю в выключенном положении.
после прописки выключаю только зажигание. свет не горит в процессе прописки.
Оффлайн Roadster
« Ответ #14 : Июня 07, 2016, 02:26:46 pm »
Прописать по методике написанной в owner manual, приблизительный перевод я привел выше. Если результат ноль, значит либо что-то делает не так, либо датчик неудачный, либо не тот номер. Он же молчит.
Лично я провожу процедуру по прописке датчиков как минимум четыре раза в год уже лет семь и все прекрасно получается. Не вижу в этом никакой проблемы. Но сканер всё равно куплю!
