Автор Тема: На 800 дорестайл Ц.З. не выходит в режим программирования  (Прочитано 6514 раз)
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
Всем доброго времени!
Вот видео, в котором демонстрируют как надо прописывать брелок к штатной сигнализации:
Там все понятно, что нужно делать, а именно:
- вставить ключ в З.Ж.
- зажать кнопку unlock, Ц.З. должен передернуться
- через несколько секунд 2 раза быстро повернуть ключ в режим зажигания и обратно
- Ц.З. передернется, отпустить кнопку unlock
- зажать две кнопки на брелке приблизительно на 20 секунд
- Ц.З. должен передернуться два раза, брелок прописан
- включить и выключить зажигание - выход из режима программирования
Так вот:
"- зажать кнопку unlock, Ц.З. должен передернуться"
не передергивается и, соответственно не выходит в режим программирования, и прописать брелок я не могу.
В чем может быть причина?
Все вроде работает - закрывает, открывает, правда не штатная сигналка, а starline B9, хочу от нее избавиться (глючная она) и перейти на штатную.
Может штатную отключили? Куда смотреть?
Может у штатной есть предохранитель, который вытащили?
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
TBC 10А в ундерхуде посмотри, но врядли.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Пишу с телефона,ссылку вставить не получается. Зайди на клане в - Автомобили Шеви Клана - Внедорожники - Тахо, Юкон, Эскалада. Там моя тема 'В свою песочницу принимаете'. На четвёртой странице написано как программировть.
Оффлайн Mops
F.S.G, делал все в так как ты писал. У меня Ц.З. не выходит в режим программирования. А это значит (я предполагаю), что штатка отключена. Значит нет предохранителя. Или - это уже совсем варварство - что-то где-то перекушено. Вопрос: где он должен быть?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Я же тебе написал: Подкапотный блок предохранителей, пред  ТВС  , номинал 10А.
GT Zaskar 650b   1WD
А где в ладоши хлопнуть?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Мне бы кто хлопнул! Пора в Пятерочку охранником проститься...
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Mops
Стефан, предохранитель был живой, на всякий случай заменил и попробовал прописать брелок - ничего не изменилось.
Проблема в чем-то другом. Но в чем?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Garryyy
  • Поршень
  • Авто: Тахо840 2000г Америка
привет, скажи ты решил свой вопрос? Если да то поделись плиз) просто таже фигня - не ходит в режим программирования.
