Автор Тема: U0001 при подключенном Tech2 Corvette C6. 2005г  (Прочитано 5807 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
Автомобиль Corvette C6. 2005г.
Завожу с подключенным сканером Tech2. Прогреваю двиг LS2. Все Ок. Но через какое-то время(непредсказуемо может почти сразу, может через полчаса) загорается вначале сервис стабилизации. Далее вскоре теряется связь со сканером(лост коммунакэйшен проверьте разъем). И тогда сразу загораются все значки на панели приборов и начинают перечислятся все сообщения на табло DIC(сервис рулевой колонки, системы питания, амортизаторы не работают,проведите обслуживание и тд и тп...), стрелки указателей панели падают на ноль(топливо,масло,температура и др...), загорается значек иммобилайзера(если заглушить двигатель уже не завести), процент жизни масла обнуляется.
Глушу двиг, вкл зажигание, но оно вкл с задержкой секунд пять, вся панель продолжает гореть, стартер не крутит(иммо горит).
Снимаю клемму акб. Через некоторое время двигатель заводится, ничего не горит, указатели панели работают. В истории Tech2 фиксирует ошибку связи U0001 по КАН басу. Но через несколько минут опять начинается эта хрень!
НО если не подключать Tech2 такого не происходит! Без сканера все работает пока не подключить его снова! Проводил эксперимент когда зажигался сервис системы стабилизации(это первый признак что сейчас обязательно "начнется все остальное") я сразу отключал сканер и выдергивал разъем.
Причем происходит это только на конкретно этом автомобиле. На других такого нет и никогда не было!
Что за йня!?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:52:11 pm от Дарья »
Пролетая мили бездорожья...
Re:
« Ответ #1 : Июня 01, 2016, 03:56:51 pm »
А сканер не с Китая покупался, доработки не делались?
Re: U0001 при подключенном Tech2
« Ответ #2 : Июня 01, 2016, 04:38:18 pm »
сканер дилерский
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 04:48:26 pm от OFF-RoadSpirit »
« Ответ #3 : Июня 01, 2016, 04:46:46 pm »
Сканер дилерский. ПО лицензионное с сервера через GM TIS. Этим теком продиагностировано множество автомобилей и траков GM. Проблем никогда не было! Это первый случай! После этого подключался им к тахе и хаммеру - никаких проблем. Проблем не было и на этом корвете в прошлом году к нему цеплялся этим же теком и ничего подобного не было! Корвет и сейчас работает норм если сканер не цеплять! но есть какая-то не уверенность ведь так не должно быть... как его теперь диагностировать если вдруг что!?
« Ответ #4 : Июня 01, 2016, 04:49:32 pm »
Так бывает, Tech шину душит. Попробуй другой сканер.
« Ответ #5 : Июня 01, 2016, 04:55:18 pm »
Понял! У меня такое впервые! Этот-же самый тек. На этом-же автомобиле в  прошлом году такого не было. Значит что-то случилось с автомобилем или с теком?! Хотя при подключении этого тека к другим машинам все нормально. Почему так происходит не понимаю...
« Ответ #6 : Июня 02, 2016, 09:31:25 am »
Питание с шины берёшь? или отдельно запитываешь, от АКБ?
Тех подключаешь затем запускаешь ДВС, или запускаешь ДВС, а затем подключаешь ТЕК?
« Ответ #7 : Июня 02, 2016, 06:54:23 pm »
вставляю разъм тека в разъем обд2 под рулевой колонкой
вначале вкл тек. заводил двиг со вкл теком.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Июня 03, 2016, 07:25:36 am »
Хотелось бы уточнить какие другие автомобили  еще диагностировали, вернее каких годов? Как себя ведет при диагностике допустим Таха 08 ? Просто С6 с переходной системой коммуникации -  Class2   и  GMLAN. В старой тахе просто класс2, в 900 двухскоростной кан. Проблема в Теке скорее всего, либо в кабеле и канди.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #9 : Июня 03, 2016, 09:32:44 am »
  • это канди дурит, видать скоро сдохнет. Они больше 3 лет не живут почему- то :-\
    « Ответ #10 : Июня 03, 2016, 02:03:02 pm »
    наверное начиная с 98г HUMMER и заканчивая 2013 тахами,субурбанами,аваланчами,эскалэйдами и др GMT 800-900. недавно кадди SRX 265,множество каптив... а вчера субурбан 11ген 2013г. все норм.
    Как себя ведет при диагностике допустим Таха 08?
    идеально. ни одного разрыва как говорится...
    такая проблема только на этом корветт С6! причем в том году и на нем этой проблемы не было! В расшифровке ошибки значится именно GMLAN!
    « Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 02:27:37 pm от OFF-RoadSpirit »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #11 : Июня 03, 2016, 03:25:07 pm »
    Да не парься ты с этим корытом С6 - машина то исправна. Можешь для успокоения канди раскрутить, пайку посмотреть, ну и тека внизу тоже.
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #12 : Июня 03, 2016, 03:53:56 pm »
    да. но я просто не могу понять почему так происходит. где взаимосвязь? то есть дело в сочетании подуставшего сканера и другой системе коммуникации С6 ни как на  диагностируемых GM траках?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #13 : Июня 03, 2016, 04:10:41 pm »
    GMLAN  и  High speed кажется на одних и тех же пинах  DLC  сидят 6 и 14. Да и по сути это почти одно и тоже. Class2 на С6 вроде как на 2 пине, а во всех траках старых на первом кажется. Достань у С6 второй пин из DLC и посмотри, будет ли GMLAN ложиться.
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #14 : Июня 03, 2016, 05:13:39 pm »
    спасибо за инфу. как дело дойдет до диагностики С6 буду пробовать.
