Автор Тема: Переделка подвески 4WD >2WD (410 кузов)  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн avta77
Всех приветствую!
Только не говорите, что это полный идиотизм  :) сам понимаю, но поставленная задача требует жертв.
А заключается она в том, чтобы передние колеса не выпирали, а могли уходить под передние крылья. На коротышах 2wd так и есть, а вот у всех остальных 4wd собратьев передние колеса стоят значительно шире и при опускание упираются в крылья.
В связи с этим и пришла идея перекидывания подвески от 2wd и "отключения" переднего привода. Хотел бы услышать мнение людей хорошо знакомых с Тахами в этом кузове, с какими проблемами можно столкнуться. Обойдется ли все простым перекидыванием подвески или все немного сложнее.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Переделка подвески 4WD >2WD (410 кузов)
« Ответ #1 : Мая 25, 2016, 08:45:23 am »
вопрос а зачем занижать то?? для этого есть приоры :-X
« Ответ #2 : Мая 25, 2016, 09:24:40 am »
  • подвеску от 2 wd на полноприводную раму не поставить вообще.
    Можно попробовать диски с вылетом в плюс.
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 09:26:17 am от Марат »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #3 : Мая 25, 2016, 09:34:57 am »
    Америкосы для таких дел используют тонкие диски - 4-5 дюймов, просто диски с вылетом в плюс очень быстро начинают за раму задевать
    Запчасти из США
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    « Ответ #4 : Мая 25, 2016, 09:41:30 am »
     :afro: опередил
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Мая 25, 2016, 09:47:30 am »
    И кстати если будешь выкидывать передний мост оставь внешнюю гранату, она страхует ступицу. Еще можно вырезать нафиг крылья снутри
    Запчасти из США
    Оффлайн avta77
    « Ответ #6 : Мая 25, 2016, 09:59:59 am »
    я имел ввиду крыло - внешняя часть кузова.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Мая 25, 2016, 10:01:04 am »
    Болгарка и сварка, вытяни крылья наружу
    Запчасти из США
    Оффлайн avta77
    « Ответ #8 : Мая 25, 2016, 10:02:05 am »
    К сожалению интересующих дисков с таким вылетом нет. да и выпирают они конкретно, там вылет не поможет, надо именно что-то с подвеской делать.
    Оффлайн avta77
    « Ответ #9 : Мая 25, 2016, 10:04:46 am »
    судя по всему, это единственный вариант, раз там еще и рама разная.
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #10 : Мая 26, 2016, 03:44:33 am »
    Где то видел видео американе чтоб регулировать вылет колеса делали самопальные рычаги из труб. Регулировались они как рулевые тяги. Видео было с какого то тюнинг ателье.
    Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    Re:
    « Ответ #11 : Мая 26, 2016, 09:15:55 am »
    Не, я чот тоже не могу найти, но там рычаг гнули верхний.
    Короче, вы же там пневму суете в него? Надо гуглить по мексиканским форумам лоурайдеров. Там про верхний рычаг история точно есть.
    Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
    До:
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #12 : Мая 26, 2016, 09:53:39 am »
    Вот такие рычаги.
    До:
