Автор Тема: Проблемка с левым задним поворотником. Тахо 5дв 5.7 97 год  (Прочитано 8865 раз)
Оффлайн AlexHawk94
В общем ребят проблема такая - левый задний поворотник перестает моргать и горит постоянно при нажатии на педаль тормоза.  При этом слышен звук от реле как коротыш - такой небольшой треск и релюха словно залипает. (Ясное дело что коротит где-то что-то) С правым такого нет. Фонари родные, американские, то бишь с красными поворотниками. Если включить аварийку и нажать на тормоз, то оба поворотника будут только гореть. Без нажатия на тормоз все работает исправно.
Есть стоп сигнал на крыше.
Поставил эти фонари совсем недавно, до них были диодные. В проводке на заднюю оптику колхоза много было сделано прошлым хозяином, заставить работать штатную оптику было не очень просто.  я понимаю что однозначно тут никто из вас ничего не подскажет, нужно смотреть вживую всё.
  В связи с этим:  вопрос такой - кто-то сталкивался с какими-то переделками проводки на лягушке/подрулевом, которые могут привести к такому глюку?
Или же дело вполне в плате фонаря может быть ? к сожалению нету другой платы для теста этой версии.
Авто - Тахо 5дв 5.7 97 год
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:48:21 pm от Дарья »
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Re: Проблемка с левым задним поворотником.
« Ответ #1 : Мая 24, 2016, 11:48:23 pm »
  • Масса хреновая
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #2 : Мая 24, 2016, 11:50:28 pm »
    Масса хреновая
    в качестве косвенного подтверждения этой версии может служить факт того, что иногда при выходе из авто и касания двери - несильно прошибает током как от статического разряда?
    Я к своему большому стыду ну ни разу не электрик...
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #3 : Мая 25, 2016, 12:29:44 am »
    Это из-за твоей обуви.
    У стопов яркость одинаковая?
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #4 : Мая 25, 2016, 12:39:11 am »
    Да, яркость стопсигналов одинаковая. И яркость поворотников тоже одинаковая
    Re:
    « Ответ #5 : Мая 25, 2016, 07:29:43 am »
    Попробуй режим аварийки с нажитым стопом и отключенным задним левым фонарем.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #6 : Мая 25, 2016, 08:28:55 am »
    Масса хреновая
    это всё из за одежды, много синтетики в ней, к неисправности автомобиля не касается
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #7 : Мая 25, 2016, 10:17:39 am »
    Тогда масса врядли. Но на всякий случай посмотри не светится ли поворотник при включенном фонаре заднего хода.
    Скорее всего предыдущий колхоз не до конца убран
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #8 : Мая 25, 2016, 11:49:47 am »
    работает в таком режиме нормально, все моргает как надо
    это тоже проверяли, не светится
    похоже что колхозинг глубокий был и всё не убрали, учитывая что в бампер задний шли еще повторители поворотников и + доп свет назад. Но это просто напрочь отключили и врезки с проводов родных сняли.
    Еще доп.свет на задний ход на крыше стоит в виде двух ламп. Но его не трогали вообще. Он не мешал установке штатных фонарей
    Re:
    « Ответ #9 : Мая 25, 2016, 02:03:38 pm »
    А лампочки в фонарях местами поменять. Бред конечно, но как вариант.
    Re:
    « Ответ #10 : Мая 25, 2016, 02:15:45 pm »
    Предполагаю дело в переключателем поворотов. После повышения нагрузки, со светодиодов на обычные лампочки, залипла пластинка на задний левый фонарь.
    Хотя опять же, тогда бы и задний правый моргал, при включении левого.
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #11 : Мая 25, 2016, 02:28:44 pm »
    тоже пробовал, результата никакого
    « Ответ #12 : Мая 25, 2016, 11:24:58 pm »
    Смотри переключатель поворотов
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #13 : Мая 25, 2016, 11:33:43 pm »
    имеется в наличии подрулевой целиком, наверное придется подключить его протестировать... разбирать правда много придется, руль снимать...
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #14 : Мая 25, 2016, 11:37:48 pm »
    я вот еще какую вещь еще дополню: у меня не работают никакие повороты вообще если на морде в корнер-лайтах вынуть хоть одну лампочку....то есть тупо нет реакции на включение поворотников/аварийки.
    задний левый перестает моргать и горит постоянно ведь только при одновременном нажатии на тормоз. если тормоз не трогать все моргает как надо
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 11:40:49 pm от AlexHawk94 »
