Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 106683 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)
« Ответ #390 : Декабря 05, 2025, 11:24:12 am »
А меня вот задолбало их менять :( ничего  сложного, но действительно неудобно. из фольги этот дорман
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #391 : Января 22, 2026, 09:21:00 am »
что то последнее время начало казаться, что увеличился расход топлива.
понятно, что вопрос расхода на этой машине (особенно учитывая лифт и колеса) довольно риторический, но тем не менее.
так, при движении на круизе со скоростью 100 км/ч получается в районе 18 л/100км, что, даже с учётом зимы, кажется большим.
Раньше помнится видел цифру в районе 15,5 - 16,5  л/100
Диагностика ничего критичного не показывает, двигатель работает ровно, тяга вроде как тоже не поменялась.
в общем весь в раздумьях.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #392 : Января 22, 2026, 09:54:50 am »
Температура двигателя какая? Если недогревает, то расход увеличивается. Было из за мертвого термостата. Выше 80 не нагревался и жрал под 20л.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #393 : Января 22, 2026, 11:45:28 am »
да вроде как нормально, прогревается без проблем
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Roadster
« Ответ #394 : Января 22, 2026, 12:56:24 pm »
тормаза могут клинить. особенно задние
« Ответ #395 : Января 22, 2026, 02:00:22 pm »
да могут, периодически щупаю ступицы, вроде норм
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #396 : Февраля 08, 2026, 08:06:41 pm »
У меня тут интересно было. Постоял пару месяцев осенью, потом начал ездить. Чувствую, кабуто за хвост держат. И расход вырос.  Думаю - ладно, с непривычки наверное. Так и катался, тоже всё ступицы щупал, холодные. А потом попал на подъемник, совсем по другому поводу. А колёса задние наглухо заклинены, я их даже провернуть не смог. Сказать что я офигел от такого - не сказать ничего. Перебирал суппорта ведь не так давно...
Объяснить это не могу, советую таки приподнять дупу и проверить, лишним не будет.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
« Ответ #397 : Февраля 10, 2026, 02:25:24 pm »
Перебирал недавно, вроде все норм.
Но у меня сейчас другая проблема, на горячую пропала четвёртая передача и начала буксовать коробка.
а общем ТАХО сейчас в Автоскане, жду вердикт.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #398 : Марта 03, 2026, 09:36:06 am »
Пробег: 330000 км
Итак, машина вернулась из ремонта.
Что было сделано, глобально и прежде всего это переборка АКПП, подтвердился сгоревший 3 и 4 пакеты, ленты, барабан реверса и т.п. Делали на, по возможности, максимально приличных и доступных в настоящее время компонентах (GM, Raybestos, Borg Warner), поэтому вышло не сильно дёшево.
Делали коробку в Автоскан, парни как всегда молодцы:)
Также по мнению мастера, который делал коробку, пробег после предыдущей переборки +200ткм, это хороший показатель. И коробка после первой переборки собрана хорошо и на хороших компонентах (также Raybestos, Sonax и т.п.), поэтому широко известному в узких кругах, Серёге Файербёрду — респект.
Также попутно поменяли сальники левого переднего привода, сальник хвостовика раздатки и сальник хвостовика заднего редуктора.
Кроме того, перешил сиденья, также повторно. Делал в Ателье Элион, они же перешивали мне и первый раз. лично я очень доволен качеством работы. Всё аккуратно, ровненько и гладенько. Вполне могу рекомендовать этих ребят.
Уже после возврата машины, начались подергивания на холостых под нагрузкой. Выдало ошибку по второму цилиндру. Полез смотреть свечи, а центральных электродов то и нет:(
В итоге поменял свечи, они все были с зазором под 5мм и без центральных электродов. Удивительно как он вообще ездил.
Пока менял свечи обломал патрубок тройника печки :(
В итоге опять поехал в Автоскан, тройник менять не стали, шланг надели на остатки патрубка.
Заодно заменили пару ВВ проводов и подиагностировали зажигание. Вроде все хорошо, но тем не менее при прогреве и длительном движении провалы под нагрузкой на холостых, пускай и в меньшем объёме и без ошибок вернулись.
В итоге заменил  катушку 2-го цилиндра и теперь поехало как должно быть.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
