Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 106845 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)
« Ответ #225 : Октября 14, 2013, 12:57:23 pm »
Наконец дошли руки и заменил  мат подогрева на водительском сиденье.
Теперь нижним полушариям мозга опять будет тепло зимой:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
« Ответ #226 : Октября 20, 2013, 11:54:31 pm »
Продолжаю приводить в порядок накопившиеся неисправности.
Заменил вышедший из строя модуль ABS, поломка очень редкая, но у меня вылезло:(
Покупал модуль б/у на разборе у соклана Tabletka.
7000 руб + 2150 руб - замена (с прокачкой тормозов) в Автоскане.
Теперь на очереди антикор рамы и кузова.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #227 : Января 15, 2014, 09:18:13 am »
Вчера помыл машину а сегодня начал дурить задний климат.
Живёт своей жизнью, на управляющие воздействия не реагирует ни с переднего блока управления, ни с блока управления задних пассажиров.
Чего-то там включается сам выключается  >:(
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #228 : Января 15, 2014, 09:23:53 am »
возможно сам регулятор в нём греется.
« Ответ #229 : Января 18, 2014, 07:40:26 pm »
Сегодня был в АВТОСКАНе.
Ребята посмотрели климат, ошибок вроде нет. Всё работает нормально, в общем "барабашка".
Заодно поменял масло в ДВС (залил ZIC A-Plus 5w30, полусинтетика)
Также заменил помпу, что-то начала подтекать:(
Ну и подвеску посмотрели  + продиагностировали генератор. Вроде всё ОК
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #230 : Мая 06, 2014, 04:52:16 pm »
Был в АВТОСКАНЕ.
пробег 146900 км
Опять замена по кругу шаровых-наконечников-тяг
Сделали стартер (похоже не "дотягивалось" втягивающее)
Заменил масло в двигателе и гидраче.
Колодки передние
Проверили кондей (сгнила магистраль на второй контур, буду менять)
з/ч + работа - 10% (скидка) получилось 38,9 т.р.
Что-то слишком быстро убились шаровые, в январе были ещё нормальные:(
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #231 : Июля 07, 2014, 03:23:39 pm »
Попытка содержать авто в хорошем техническом состоянии начинает обходиться всё дороже:(
Сейчас надо менять задний сальник коленвала, потеет гад. копеечный сальник и работы на 10 тыр:(
Кстати есть вопрос, при движении с равномерной скоростью (около 100 км/ч) иногда выдает ошибку на датчик детонации.
ШЕВИ+ говорят, что можно ограничиться заменой проводки датчика, типа они это практикуют, мол сам датчик как правило в порядке, проблемы с проводкой.
Или лучше поменять целиком датчики?
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн 3y6p
  • Москва
« Ответ #232 : Июля 08, 2014, 07:26:02 am »
Когда будет снят колпачок с заднего датчика детонации будет все понятно.а чтоб потом еще раз не лазить,проще поменять оба датчика вместе с проводкой. ;)
На датчике тож сгнивает контакт...
« Ответ #233 : Июля 08, 2014, 09:11:12 am »
ОК, учту совет.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #234 : Июля 08, 2014, 11:01:34 am »
Андрюх, когда посмотришь на датчики поймешь, что лучше менять оба в сборе + проводку + прокладку, там такое кол-во говна, что один хрен полезешь второй раз. А оно тебе надо?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #235 : Июля 09, 2014, 12:42:27 am »
Про датчики я уже рассказывал,где то есть пост даже с фотками.
Tahoe 05
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #236 : Июля 09, 2014, 05:23:06 pm »
сальник коленвала точно менять бы не стал пока не потечет у меня он уже несколько лет потеет и ничего!
« Ответ #237 : Июля 09, 2014, 11:31:54 pm »
Да вот и я колеблюсь. Сальником конечно закуплюсь, но думаю сначала съезжу в отпуск, потом буду смотреть
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #238 : Июля 20, 2014, 10:23:38 pm »
Сегодня решил сделать полезное дело и заменить датчики детонации.
Когда снял впускной коллектор, то маленько прифигел.
Говнища под коллектором было немерянно. Задний датчик просто сгнил. передний был на подходе.
В общем поменял, сейчас вроде всё ОК, а то последнее время частенько детонация постукивала.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #239 : Июля 20, 2014, 10:55:39 pm »
Встречал как то тахо с татухой и твоим именем . Дело было в автоскане по весне. Хаба здесь. Подойти постремался- настроение у тебя было какое то не ахти ;D ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
